土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 室内设计风水
室内设计风水
发布于:2008-12-13 20:19:13 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
家居风水
门,是家与社会的区隔,也是家的颜面。房屋建筑在地面之上,气从门口进入,就好像是一个人的嘴巴、鼻子一样,是饮食呼吸之处,其重要性可想而知,因此门户的方向,就是进气的方向,方向是吉是凶是衰是旺?至於自家大门、房门的设计,其大小应适当,太大或太小都不理想。屋大门小谓之闭气主病,屋小门大谓之泄气,退财。况且不论是否生病、退财,居住起来首先要觉得舒适。配置适当,才是吉宅。
  窗,我们常说:【眼睛是心灵之窗】,失去了眼睛等於失去了一切希望。而屋子的窗户就如同人类的眼睛一般,在家中扮演着不可或缺的角色。空气与阳光是人类赖以维生的要素,若长期呼吸不新鲜的空气或处於光线不足的环境中,则容易生病或精神不济,所以屋子一定要装设窗子。而窗户的设计并非越大越好,必需以屋内空气能够有效地对流为要点,也就是说窗户要相对开设。例如:南与北相对或东与西相对的位置各开一个窗户,屋内空气才会流通起来,居住者也才能健康无碍。  门与窗的关系就好像父母与子女的关系。门【有如父母的口】必须比窗【有如的子女的口】给人以较深的印象,否则子女将会有反叛性。窗户的数量与门的数量之比,亦会影响家庭的和谐。当一个窗户已够用时,叁个或叁个以上窗户会使家庭不和睦-多嘴多舌。窗户过多,口多,意即子女之间互相批评与争吵,甚至与父母争吵。如果窗子太大,也会发生家庭不安,因为子女不听父母的话。如大的窗户分成细格或装以单块玻璃则为吉利。窗户的设计: 窗户的设计是否合理可决定气体流通性能的优劣。窗户最好能完全打开-向外或向内开;但不宜向上或向下斜开。向外开的窗户最佳,它可加强居住者的气和事业机会,因为可使大量的气进入室内,且开窗时可使室内浊气外流。反之,向内开的窗户,对气和事业都不好。当窗户打开时最好没有任何阻碍物妨害气的流通。路冲使子女读书不利。一楼的住宅别墅,要慎防儿童房门外及窗外之路冲。否则不但不利读书,也易肇成子女的意外事故。为子女读书教育,宜远离凶地。居家大门或外窗正对着凶地(如医院、殡仪馆、坟场、监狱、庙宇、屠宰场、垃圾场、[我爱思维设计3dooo.com]行业等)时,为了子女的教育及居家平安,最好考虑迁居。 高塔长杆正对门户多有意外。房屋的正面、大门、外窗都要避开高塔、电杆、长杆。即时平日家居也要随时留意,万一有人在居家处修建高塔、电杆、长杆或为某种原因埋设长杆时应即时交涉,免得横生意外。 空气、光线影响居住品质。讫求平安健康的住宅,空气光线需要充足,天花板太低则有压迫感;四处封闭无窗、空气不流通、光线幽暗、室内潮湿,不论方位再好,也难以企求平安健康。 窗外冷风直吹不利生育。卧房通风的窗户或冷气机太低,尤忌与床同高而对着人体直吹,夫妇主卧房更忌如此,否则同样易造成久婚不孕或产後失调等症状。办公桌後勿靠大窗。办公桌摆在大窗之前,自己则背窗而坐。光线从身後照进来,眼睛舒服,办事方便。从风水观点来说,後有「空门」,一切生意徒劳无功,负责人的办公桌要有「靠山」,才是大吉大利,生意兴隆。「靠山」系指座位的後面有墙壁屏障,有「靠山」的位置才能坐得安稳,也容易得到贵人相助。且座位後面墙上,亦不适宜悬挂玻璃,因玻璃会将负责人的背後反映给别人看得清清处处。 门、窗不宜太多。门、窗太多会产生太强的气流,太强的气流对人身之气不利。避免在同一排有叁个或叁个以上的门或窗,此种设计可使气流缓慢。如果气流太强,会使住宅被切成两半,以致家庭失和。气流太强对居住者的健康亦有妨害,并损及财运,使家庭内部问题层出不穷。门的设计。大门乃住宅纳气之口,宜整洁明亮,不宜堆积杂物,以免阻碍气运。两扇门可直接互为相对,但不应重叠正好相对,重叠而平行的两扇门应该避免。两扇门相对,设计稍有出入,这会损害健康事业和家庭和平。两扇门相咬,会使家人常常发生争吵。如果人经常面对开门见墙或远远可看到另一房间的情景,则会扰乱人体内气的流通。大房间应开大门如卧房、起居室或客房,小房间应该开小门如浴室或厨房,因为大门会压小门,如果浴室的门太大,会发生健康及品性问题,并会使家人得消化不良症。
门的方位。门的方位有助於命运的决定。基於八角形的易经符号,门向着八种可能方向,都有不同的幸运。向北的门使业务兴隆,向南的门易於成名,向东的门使家庭生活良好,向西的门则荫及子孙,向东北的门代表智慧学术上的成就,向西北的门利於向外发展,向东南的门有利财运,向西南的门则喜得佳偶。 大门面对虎头不利。办公室或商店的大门,不能正冲虎头或烟囱。所谓「虎头」是指另一座建筑物的尖角或者是特殊的建筑物;如果大门或主窗刚巧对正墙角或突出的建筑物,就好像正对一把尖刀,这当然十分不利。大门直通到底麻烦不断。如屋中有好几个房间连在一起,切不可设置从大门直通到底的数扇门;也忌象旅馆饭店一样,一条长廊连着一排数间房间。否则同样易发生外遇或私奔之事而难得平安。且大门与後门不可相穿,也就是不可同处一直线上;前後门相穿,主财富不能聚(化解之道:封闭後门) 。办公室大门禁忌多:大门不能对着大树。如果大树在门口的气口,就会纳入过重的阴气。大门不能对住死胡同、防火巷或叁角形的街道,这些都是衰气或废气重的地方。大门亦不能面对住庙宇、寺观之类,因为它们有凝重的阴气对作生意有坏影响。大门更不能面对一座大山或山的峡口,山是阻碍视线的,而峡口则有如陷阱,经常面对陷阱,当然不好。 商店大门(住宅门)不宜太窄:店铺的大门,宜大不宜小,如果大门太窄,叫人产生压迫感,难以吸纳财气生气。在风水上言,大门是气口,气口不可太窄。大门越是阔大,就越是吉祥。住宅门前宽广,风水学上,谓之明堂开阔,主利升迁及财利。 大门开在龙边(左边)最佳。所谓「龙边」,即是左边,店铺的大门开在「龙边」,生意多会兴隆,大吉大利。至於整个门面都是大门的店铺,则出入的通道,设在「龙边」,才会大吉大利,其效果与大门开在「龙边」相同。斜门。斜门-在斜线上或斜天花板下的门。斜门会破坏好风水,带来不可想像的意外事件。 面对烟囱的门宜常关。烟囱所排出的是污气、废气,亦等於是衰气;如果大门或主窗面对烟囱,若纳入衰气、死气,不吉不利,自在意料之中。
各种图形的运用
五行物质皆有形状代入:金(圆形、圆点),木(长方形、直条),火(三角或菱形),水(曲形、波浪形)、土(方形)。这几种形状给人的心理感觉是不一样的。圆给人的感觉是圆满、圆融,长方形给人感觉庄重,三角给人感觉活泼、但不稳定,曲形让感觉流动节奏。在住宅规划设计中,运用各种形状的变化与组合,能调节人的心情情绪言。从风水的角度,不同的形状适于放在不同的位置。比如,房间,就宜方正,忌不规则。又像鱼缸和花瓶,我们也就其形状及放置作了介绍。下面再讲一下室内的形状。
门窗的形状选择
门是能量进出的重要通道。大门宜长正,忌拱圆如墓门。
窗户是一栋住宅的眼睛。为了确保居住者健康与安全,破损的门窗一定要尽快修复。窗户的顶端一定要高于居住者的身高,这可增进居住者的自信和气度,而居住者在眺望窗外景致时也用不着弯腰拱背。窗户虽然不宜过大,但是也不宜过小。窗户过小的房子会给人寒伧小气的感觉,居住者也会变得气量狭小、退缩内向。
1、 各种窗的形状的含义与运用
方形窗:正方形或横长方形窗给人的感觉稳重,让人感踏实,适合用在餐厅和工作场所。从风水上讲,方形窗横长方形窗属土型,宜安在南、西南、西、西北或东北。
直长方形窗:让人感觉向上的速度感,使人蓬勃向上。风水上讲,直长方形窗属木,适用于住宅的东、南与东南部。
圆形窗:圆形或拱形的窗户给人凝聚向上的感觉,西方用在教堂让人的精神向上提升。适合装设在卧室、玄关和休闲和室。圆形窗属金型,宜用在西南、西、西北、北与东北。
住家若能适度混合使用这几种窗形,可获得最好的结果。
尖和三角形窗:太过尖锐,对人不利。而且尖和三角形窗属火,所以很少在住宅中使用。
2、 开窗的方式
您住家卧室、客厅和厨房的窗户是何种形式?它们是向上开、侧开或封死的呢?就风水而言,窗户开启的方式,最好是向外或向两侧推开窗户,以不要干扰到窗户前后区域为原则。向内开的窗户,会使居住者变得胆小、退缩,而且向内开的窗户,经常会被窗帘或百叶窗挡到,变得很难开启。如果您家的窗户是向内开,可在窗户下摆放盆景或音响,活化这个区域的能量。
如果住家的窗户只能向上推开一半,无法全开,会使居住者有志难伸,工作不顺。若有这种情况,可将窗台漆上明亮的颜色,悬挂百叶窗遮阳,最好不要悬挂布质窗帘,窗边摆盆景、水晶活化气场
大门的风水
门与内,外气的流动关系非常紧密,因为内,外气不能通过住宅坚实的墙壁,但是通过门口则容易得多。外部大门影响外气进出住宅;而内部的门则对家里的内气影响基巨,每个人每天进出自家大门的瞬间,都会受到大门风水的影响。因此,一套住宅的大门究竟如何开启,便大有讲究。开门四主向中国传统的南北东西四大方位以四种灵性动物来象征表示,分别是:孔雀,蛇龟,青龙,白虎。其方位口诀为:“前朱雀,后玄武,左青龙,右白虎。”一般的房屋开门有四个主要选择,即:开南门(朱雀门),开左门(青龙门),开右门(白虎门),开北门(玄武门)。风水学上,以门的前方有名堂为吉,如果前方有绿茵,平地,水池,停车场等,以开中门为首选。如前方无名堂,则以开左门较佳,因为左方为青龙位,青龙为吉。而右方属白虎,一般以白虎为劣位,在右方开门就不佳。而开北门为玄武门,更是不吉,国外称之为鬼门,亦有“败北”之意,所以家居要甚开北门。
开门须配合路形
开朱雀门:
南方有一宽敞绿茵、平地、水池、停车场,即是有明堂。这样分聚于前就用中门接收,门便适宜开在前方中间。
开青龙门:
风水学里以路为水,讲究来龙去脉。地气从高而多的地方向低而少的地方流去,如果大门前方有街或走廊,右方路长为来水,左方路短为去水,则宜开左门来牵引收截地气。此法称为“青龙门收气”。
开白虎门:
如果大门前方有街或走廊,左方路长为来水,右方路短为去水,那住宅宜开右门来牵引收截地气。此法称为“白虎门收气”。
东四宅和西四宅
根据周易的后天八卦原理,可将住宅根据坐向不同分成东西四宅,其中震宅、离命、坎命、坤命、兑命、乾命、艮命。
命封属震、属离、属坎、的人,最适合他们的居所是东西宅;而命封属坤、属兑、属乾、属艮的,最适合他们的居所是西四宅。
大门的坐向
大门的坐向是按大门所向的方位而定。我们站在屋内,面向着大门,则所面向的方位便是“向”,而与“向”相对的方位便是“坐”。
1、震宅坐东方,大门向西。
2、 宅坐东南方,大门向西北。
3、离宅坐南方,大门向北。
4、坤宅坐西南方,大门向东北。
5、兑宅坐西方,大门向东方。
6、乾宅坐西北方,大门向东南。
7、坎宅坐东北,大门向南。
8、艮宅坐东北,大门向西南。
如果命挂与宅挂不合,比如东四命的宅主居于西四宅中,则可通过改门来避免。改变门位的方法是:在门内加置屏风。屏风在家居中的重要性甚大,而在古代,更是使用极广,凡厅堂居室必设屏风。屏风有三大作用:改变门位、分隔空间、保护私隐。而根据制作材料的不同,又分成玻璃屏风、雕镂屏风、书画屏风等。屏风的特点是占地面积小又简易灵活移动,在以下的情形里,作为化解外煞的工具,屏风可以发挥重要的作用。
穿心剑:大门如果正对走廊或通道,其形如利剑穿心欲入,这样的格局叫穿心剑。如果住宅内部的进深小于走廊的长度,则为祸最大,解决的主要办法在于内部装修上屏风,以收改门之效,才能避其锋芒。如果住宅在底层,大门正对大路,则可种上环形树丛花丛,以圆润来化解直冲而来的外力。
楼梯退财:如果大门正对楼梯,会形成两种不同的格局。一是正对的楼梯是向下的,则家中的财气极有可能向下流逝,因此要在门后设置屏风来阻止内财外流;另一种情形是正对向上的楼梯,则毋虑财水外流,诺在门内设置大叶植物如发财树、金钱树等更可引财如室。
电梯吸气:大门正对电梯,正好犯冲,本来住宅是聚气、养生之所,如今与电梯直对,宅内之气则在其开闭之间,被其尽数吸去,散往他处,可谓大忌,因此要在门后设置屏风以拒内气外泄。
全部回复(10 )
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-01-27 08:25:27
  • 布丁鱼
    布丁鱼 板凳
    谢谢楼主提供 学习学习
    2016-01-05 10:46:05
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
图解家居风水.zip
图解家居风水
