正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家说能不能用两个小开关并起来当一个稍大一点的开关用啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
楼上的公差是什么标准,“ 误差不能大于10MM ”?
2010-02-05 13:08:05
ycdl168
板凳
后电机端盖由于多次换轴承 造成轴承室变形 引起轴承运行轨道偏摩擦 前轴与后轴轴承为不同心同心 。第一 将转子抽出上车床检查轴公差 如果是1000转一下 误差不能大于10MM 第二 检查电机前后端盖同心度 听电机空转 能判断出
2010-02-05 12:23:05
加载更多我想是0.001mm也大了点吧?
