土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 从没碰到过的问题
从没碰到过的问题
发布于:2008-12-13 17:24:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问有那位高工知道冰箱毛细管的抗拉强度是多少?不同抗拉强度的毛细管有什么区别,跟系统有关系吗?从来没有看过有这么一个参数影响制冷的.
是不是不同的系统要求毛细管的抗拉强度也不一样?
请高手解析!
全部回复(14 )
  • pengyou19820124
    是不是跟氧焊有关系,硬态的有利于氧焊,而软态的有利于成型.
    没有专家站出来说话?
    2008-12-26 12:56:26
  • pyq1314
    pyq1314 板凳
    硬的毛细管太容易断了。
    2008-12-25 21:55:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于一个除湿机的奇怪问题
有一台除湿机,压缩机用16排量的,毛细管是1.2*730mm,环境温度为8度时出现一个问题,毛细管表现像冰赌现象,压缩机有嘶嘶声。当关机后在次运行,系统又完全正常,在环境温度0~12°都能出现这个现象,做高温实验,低温实验都不曾出现状况。怀疑是冰赌,加了个干燥过滤器,结果还是堵,平衡压力0.7MPa,压缩机启动时,回气压力从0.7直接降低至0.05,出现堵的现象,运行5分钟左右,毛细管冲开,回气压力慢慢升到0.5MPa,系统正常。
