土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 再求教试压时候系统顶点工作压力
再求教试压时候系统顶点工作压力
发布于:2008-12-13 15:17:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于采暖系统中试压,规范上是系统顶点工作压力加0.1MPa来试压。
以前一直认为系统顶点工作压力就是系统中的最高工作压力,通过看以前的帖子基本认为最高工作压力为定压点压力加水泵扬程(应该还有一段管路的损失,暂且忽略可以吧),这样试压时候以系统最高工作压力加上个富裕度0.1MPa可以理解。
但是后来问了下前辈,前辈说试压的时候是在系统的最高点打压的,这样又迷惑了,在最高点以系统最高工作压力打压的话,这样算的话不是把系统高度上的水柱压力重复加了吗
是不是我把系统顶点压力理解错了,系统顶点工作压力指的的系统中的最高工作压力还是系统最高点的工作压力,请前辈们指教
全部回复(9 )
  • zxj6222720
    zxj6222720 沙发
    顶点压力是指系统最高点压力。试压时从底部缓慢供水,排气后打压试验。
    2011-11-06 14:49:06
  • a121014
    a121014 板凳
    关于压库啊
    曲妮
    2011-11-04 16:40:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论个问题
在电加热水的采暖中,水多了节能还是一样啊,都知道水少了加热速度快,水多了储能效果好,但对于室温来说,水多水少,那个更节能啊,在一样的面积和一样的室温中
