土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的立管标注文字显示与打印不符现象
天正的立管标注文字显示与打印不符现象
发布于:2008-12-13 13:37:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
同题,首先不管立管标注文字距横线的距离,只是讨论文字显示与打印不符的现象。
在绘图时,标注的立管文字显示正常,与其它文字间距合适,但在打印出来后发现标注的立管文字与附近其它文字重叠了。同一张图中有的就重叠,有的就不重叠。刚开始以为是两台机子的字体不同(绘图与打印使用不同的机子),但后来发现跟字体无关。
现在只好画完后将立管标注全部炸开。谁能给解释一下?
全部回复(5 )
  • 觉悟吧2016
    觉悟吧2016 沙发
    命令:T78_TText2base,进行调整!!
    2010-03-12 18:58:12
  • lds168998
    lds168998 板凳
    用天正给排水7.6立管标注发现文字与横线间距偏大,如何调整?大家有没有遇到同样问题
    2009-05-18 20:24:18
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正排水管怎么才能设置成双圈圈
我不管选择什么管材,一开始绘制的图,排水管都是单圈的,原来还有选项可以选,现在没有,怎么弄呢?
