土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关喷头布置
有关喷头布置
发布于:2008-12-13 10:00:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位水友,我现在碰到一个问题,不知道怎么办好,我有一个住宅的地下车库要设喷淋,由于要保证车库的使用空间和考虑设备管道安装的空间,车库顶板考虑设反梁,但还是有小部分的的主梁和次梁在顶板下,顶板下的主梁和次梁均为170mm,因为主梁和次梁的关系,就形成了很多的小井字梁,井字梁所围成的面积一般都是在2.5*2.5m范围内,根据喷头溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm的原则,我就以150mm为例子,因为顶板下的主梁和次梁均为170mm,那么喷头与主梁次梁的垂直距离就只有170-150=20mm,我想问在这种情况之下,我是否按井字梁布置在每个井里布置喷头,还是直接撇开主梁次梁的影响,按平板那样布置。各位水友帮帮忙,希望能尽快给个建议给我,谢谢先
全部回复(3 )
  • lantian1227
    lantian1227 沙发
    有关喷头布置
    2008-12-22 13:33:22
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    “次梁”帖有述:handshake
    2008-12-16 11:43:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱疑问
关于消防水箱的作用,小弟有两个疑问:1消防水箱为消火栓系统和喷淋系统合计10分钟用水量.2消火栓系统权10分钟用水量而对喷淋系统仅仅只是提供喷淋系统所需压力.这两种到底哪种才是正确的.3小弟最近做了一个工程,高层丙类厂房,要做喷淋,如果我在室外水泵房设一套喷淋增压稳压系统,那我是否有必要再从厂房屋顶消防水箱引一根管(稳压的)到室外水泵房的湿式报警阀前呢?望高手能帮忙解决一下小弟的疑惑,感激不尽!
