土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个综合办公建筑消防做法?
请教一个综合办公建筑消防做法?
发布于:2008-12-13 08:52:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
该办公楼是一个公司新建办公楼,合计5层,高22米,每层建筑长87米,宽20米,单层面积1740平米,总面积8700平米,采用单体空调。各层功能:一层:一半是职工厨房、餐厅,中间大厅,另一半是会议室、办公室;二层:一半是单位招待用餐饮包厢,另一半是办公室;三层:办公室;四层:一半是内部KTV包厢(面积600平米,独立防火分区);另一半是办公室;五层:一半是领导休息标准间,另一半是办公室。
请教这样的建筑消防如何设置?就四层内部KTV包厢区域设置喷淋、报警,其余楼层设置消火栓能满足要求吗?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
摄像头如何接地?
请教各位,摄像头在屋顶,屋顶装有避雷针及避雷带,按防雷要求摄像头外壳是否需要接地(防感应雷),如接地的话如何接?
