土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 难题
难题
发布于:2008-12-13 01:46:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人今天遇见一个难题,望高手指点指点
一老房子的电路:(线短路了,都是铝芯的护套线,埋在土墙里)220V电源线A进入户内,旁边也有一护套线B,AB从墙里一个方向下来,两线不连接,送上电源测得A220v,B均为零线,AB对色连接(室内有abc三个灯,一个插座)只有a灯亮,bc灯不亮但开关有火线,插座没火线,AB零线断开a不亮,单独打开b或c,b或c亮,单独b或c亮,再打开c或b,b或c发暗,c或b亮,插座有电,ab反色对接短路。本人怀疑AB未连接前有接入零线的可能,可是本人想了半天也想不通以前怎么用的?请问该怎么处理?住户说AB的其中两根还控制着a灯
[ 本帖最后由 wxxhjj 于 2008-12-13 18:40 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看一楼,好象是绕口令。不懂“单独打开b或c,b或c亮,单独b或c亮,再打开c或b,b或c发暗,c或b亮,插座有电,ab反色对接短路”。
    “本人怀疑AB未连接前有接入零线的可能”的观点与我一样,但还有可能是线路绝缘损坏(有接地)。
    查找方法:用一只100W以上功率的白炽灯,一端接用电负载的相线(不能确定时,就临时定一根),另一端接电源的相线。合上电源开关后,如果白炽灯亮,看有多少个用电器带电(能用的,就是有N线通的),关掉这些能用的用电器后,看白炽灯还亮不亮,不亮是正常的,还亮面明线路有故障。检查能向这房子的所有线路,查出哪根是额外的N线。
    2008-12-14 20:40:14
  • weililaopo
    weililaopo 板凳
    你用表测一下电压,是不是有地方绝缘不好导致电压下降?
    要不只能用苯办法,断点找。
    2008-12-14 09:29:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
PZ30箱自行组装如何套定额计算
在套定额计算时能否箱体套“成套配电箱”定额并添加箱体主材?小型断路器分别套“控制开关安装”
