土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 伸出这块 怎么作好呢?
伸出这块 怎么作好呢?
发布于:2008-12-12 15:43:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如图,底框前边伸出三米长,作为商店一部分。结构上怎么处理好点?
1、与原底框相连; 交接处会不会出现沉降裂缝破坏?
2、单独作个一层小框架,与原底框之间作沉降缝
3、从底层框架梁悬挑出来?最大能悬挑多大跨度呢?
全部回复(3 )
  • hotzzl630
    hotzzl630 沙发
    恩 谢谢2楼和楼上了 还是后浇带 方便
    2008-12-28 21:53:28
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    楼上说的有道理!
    不过,做底框得小心哟!注意要设剪力墙!
    2008-12-17 16:23:17
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
一个6层带阁楼的砖混结构,圈梁的设施??
一个6层带阁楼的砖混结构,层高2.8米,顶层加阁楼4米!~ 那我的圈梁是不是该每层都设置呢,到顶层那儿圈梁要不要增加高度!~小第新人,希望各位大侠知道,感激不竟
