土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 1层的竖向导荷集中力可以用来设计基础吗?
PMCAD中的“平面荷载显示校核”里有个“竖向导荷”功能,每层显示的是集中力,有白、黄两种颜色,这两种颜色分别表示什么构件的荷载?可以用1层显示的集中力,来设计基础吗?如图。
全部回答(4 )
  • zhuzhiyan
    你想干什么?读取PKPM荷载手工计算基础?
    首先不管是在satwe结果中柱底力计算结果,还是JCCAD中基础荷载读取,都是穷举模式列出的。有几十种组合下的不同值,同一基础不同计算内容下要求选取的组合类型又不一样。所以要手工寻找某一组合下的最不利荷载非常的麻烦。
    举个例子,独立基础设计时自动计算后可以产生4张控制荷载图,可以查看各张、各柱下控制荷载的组合是不一样的,如果不是电脑自动生成,人工去寻找是多么麻烦。。
    2012-10-25 23:02:25 来自 PC 评论 举报
  • pony19891209
    我也想说这个
    2012-10-25 10:35:25 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
