土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室内接地问题
室内接地问题
发布于:2008-12-12 15:32:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我正在做一个项目,配电室室内明敷接地干线,怎么固定扁钢阿,是用支架还是用膨胀螺丝,可以暗敷吗?请指点,谢谢.
全部回复(4 )
  • lihao3653
    lihao3653 沙发
    电阻值如果过大,就不会导入大地当中了,反之电流就会流入设备或人导致触电事故发生啊!
    2008-12-15 08:05:15
  • hemaobiao123
    hemaobiao123 板凳
    为什么接地电阻越小越好呢?
    2008-12-14 18:53:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教一个综合办公建筑消防做法?
该办公楼是一个公司新建办公楼,合计5层,高22米,每层建筑长87米,宽20米,单层面积1740平米,总面积8700平米,采用单体空调。各层功能:一层:一半是职工厨房、餐厅,中间大厅,另一半是会议室、办公室;二层:一半是单位招待用餐饮包厢,另一半是办公室;三层:办公室;四层:一半是内部KTV包厢(面积600平米,独立防火分区);另一半是办公室;五层:一半是领导休息标准间,另一半是办公室。请教这样的建筑消防如何设置?就四层内部KTV包厢区域设置喷淋、报警,其余楼层设置消火栓能满足要求吗?
