土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 中望CAD2009体验版抢先看
中望CAD2009体验版抢先看
发布于:2008-12-12 14:29:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
进入2008年以来的国内CAD市场一直没有平静过,到了年底,各个CAD厂商更是纷纷推出09新版本。作为一线老设计师,本人十多年来一直紧紧追随国产CAD软件的发展步伐,对于新推出的版本,当然先要尝尝新鲜。近日,作为国产CAD代表的中望在网上发布了中望CAD2009体验版,我率先下载体验了一把,相比其他同类软件,我感觉中望2009体验版在稳定性和速度上都是可圈可点的,而且增加了不少人性化的功能,有兴趣的朋友不妨下载体验一下。
中望CAD2009体验版在安装的时候跟以前不太一样,标准版和专业版使用同一个安装包,中途选择需要的版本,反正是体验,当然是体验功能多点的专业版。安装很快就完成了,图标也有一点小小的改变,更好看了一点。
打开中望CAD2009体验版,界面上跟中望CAD2008i不同的是,多了一个图形修复管理器。看介绍,是在意外情况下能将文件的信息保存起来,然后通过图形修复管理器来管理,
选择恢复哪个文件,对文件提供了更好的保障。暂时还没有碰到意外情况,等以后出现什么情况再跟大家分享。
打开图纸测试,明显的打开速度快了不少,尝试了下打开复杂图纸并操作,速度比2008i有了明显的提升,本来要2分钟打开的图纸,现在20秒就能打开了,在里面进行平移、复制、剪切、填充、块编辑等都能马上反应过来,没有以前要多等2秒钟的感觉。
接着看我关心的undo,在这个版本里,也增加了两个下拉菜单,可以选择undo或者redo到某个命令。看来中望是借鉴office和ACAD的,office早就开发这个功能了,不过中望CAD2009体验版的具体使用效果更胜一筹,我拿几幅图纸出来,多次反复undo、redo也没有出现错误,比上一版本改进了很多。
在使用中,我欣喜的发现,中望CAD2009体验版增加了夹点编辑,选中夹点后夹点会变红色,按空格键也能实现拉伸、移动、旋转、比例缩放、镜像等功能。这个功能我曾经跟中望的工程师提到过,终于在2009加了进来。多夹点编辑功能也增加了,就是可以选中几个夹点来进行移动、复制等操作。
中望CAD2009体验版还增加了工具选项板,工具选项板调出来以后,可以选择固定在界面上还是活动的,活动的用鼠标点过去才会弹出,这样不会影响绘图。工具选项板上面分命令工具样例、建模、绘图、修改四个部分,也可以通过在工具选项板的对话框里点右键,在弹出的菜单中点新建来增加。工具选项板自带的绘图和修改命令都很全,一些绘图和修改工具栏上面没有的命令这上面也有,如觉得太多的话也可以删掉部分命令,删除命令的方法是右键点该命令,然后在弹出的菜单中点击删除即可。
再看看视图菜单增加的鸟瞰视图功能。打开鸟瞰视图。可以使用其中的矩形框来设置图形观察范围。例如,要放大图形,可缩小矩形框;要缩小图形,可放大矩形框。使用鸟瞰视图观察图形的方法与使用动态视图缩放图形的方法相似,但使用鸟瞰视图观察图形是在一个独立的窗口中进行的,其结果反映在绘图窗口的当前视口中。在绘图时,如果鸟瞰视图保持打开状态,则可以直接缩放和平移,无需选择菜单选项或输入命令,就可以在另外一个独立的窗口中显示整个图形视图以便快速移动到目的区域。
打印方面,增加了添加绘图仪的功能,可以在里面添加一些HP的绘图仪和光栅格式的打印程序。对广大设计院同事来说,这无疑是一个好消息。
打印样式也增加了修改灰度和淡显功能。同样,这也是一个福音。打印出来的线条要粗要细、要浓要淡,都可以通过这里非常方便的进行设置。
另外,我还发现有一些比较大的改进。在绘图区域中点右键出现的菜单里面的查找,添加了不少功能。有图元搜索和文字搜索,看起来还比较先进,查找的速度也很快。图元搜索就是filter,可以设定一定的条件来搜索出符合要求的图形。
总的来说中望CAD2009体验版在稳定性和速度上都有明显的改善,界面也变得漂亮、更人性化了。在功能上,则增加了图形修复管理、undo/redo管理、夹点编辑、工具选项板、鸟瞰视图、添加绘图仪、查找等功能,比上一版本好用了很多,值得有兴趣的同行去使用。
国产软件之所以在很长的一段时间比不上国外软件,很大原因是相对缺少用户的实际应用和有价值的信息反馈。到过韩国的人都知道韩国有个“身土不二”的有趣现象,韩国人一般倾向于买韩国货,对于他们来说,韩国货就是比外国货好,这其实很值得我们中国人反思。软件是国家的战略性产业,关系着国家的信息安全。我们这些一线的设计师,就更应该从我做起,多支持、多使用国产软件,再说,目前国产CAD软件还是比较争气的,在二维CAD上,国产软件并不比国外的差,反而更适合中国的设计师使用,这也是不争的事实。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教各位大虾一个CAD字体HZTXT问题,
:Q 字在特性和编辑的时候都可以正常显示,但在图纸上只能显示?,而且又不能换成其他字体!!
