土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 急!SAT-ADD-COEF.PM是什么文件
发布于:2008-12-12 11:45:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在satwe内力和配筋计算时 出现了run-time erra 这个文件SAT-ADD-COEF.PM出错
使计算失败
后来我把这个文件删除后就能正确顺利计算了
请问这个文件是什么文件
为什么有他在就计算出错
  • zhaoxianbo2002
    谢谢,我也碰到同样的问题。不过你的帖子发错地方了,呵呵。应该发在结构下
    2009-03-10 21:56:10
  • baowei196
    baowei196 板凳
    今中午 终于知道了这是,系数调整生成的文件
    如果以前点了这个系数调整,要是改了标准层
    必须在次点次系数 重新生成此文件
    否则以后的内力就会出错
    2008-12-12 17:53:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助...pkpm学习中出现问题
我用2005版本,用重画钢筋选项让他自动布筋,但不知道为什么,只有弧形房间自动布筋了,而矩形的都没布上,之后试着逐间布筋也不行....求高手帮忙
