土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个问题,板的厚度如何取值?
一直很困惑自己的板的厚度的取值,特别是做悬挑板的时候,自己没有把握,能有好的方法吗?
全部回答(4 )
  • jt2139413
    说了不等于没说吗~!!!:L
    2009-05-13 18:21:13 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    一般有最小板厚要求,其余跟跨度与荷载有关的,楼板支撑条件也有关。所以你以满足最小板厚之后按板底构造配筋或者稍大于构造配筋就行了。
    2008-12-13 09:18:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
