土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 全国已投运与在建污水处理厂相关情况分析[最新zz]
发布于:2008-12-12 09:34:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近日,中国水网从国家有关部门得到最新的资料发现,截至到2008年3月底,我国污水处理设施已投产总数为1321座,在建污水处理项目为889个,即将开工的为1500座左右,有国债进行投资的项目有538个,进入2008年,新增污水处理厂运营数为85座,全国污水处理厂总处理能力达到8043万立方米/日,实际投资达总规模达到1615.4亿,配套管网长15.6万公里,全国污水处理厂的平均负荷率为63.74%,平均达标率为91.35%。
根据现在统计资料,在我国的31个省市中,仅有西藏还没有污水处理厂,在36个省会与计划单列市中,仅有拉萨市还没有污水处理厂,在283个地级市中,有244个城市已有正在运营的污水处理厂,还有39个地级市没有运营的污水处理厂(注:报告中有详细城市名)。
报告对省市的污水处理设施座数、以及污水处理厂处理能力、实际投资情况、污水处理厂负荷率、污水处理厂达标率、项目运营模式以及工艺选择均有详细的分细对比。
中国水网对比分析发现,江苏省的水业市场比较活跃,污水处理设施最多达到了195座,2008年新增加了16座,在全国也是领先的,污水处理能力以及对污水处理设施的投资均为全国最高的省份。
负荷率和达标率
负荷率:国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知中明确要求,要不断提高城镇污水收集的能力和污水处理设施的运行效率,保证污水处理厂投入运行后的实际处理负荷,在一年内不低于设计能力的60%,三年内不低于设计能力的75%。而我国各省市的污水处理设施平均负荷率仅为63.75%,有十个省市的污水处理设施的负荷率在80%以上,最高的上海市也没有达到90%,内蒙古和重庆的污水处理设施负荷率还不到40%,新疆建设兵团的污水处理设施负荷率仅有7.2%。根据现有统计数据,除去36个大中城市,在231个地级市中(包括新疆兵团),有119个城市的污水处理厂是百分之百达标的。29个城市的污水处理厂的达标率在90%到100%之间,16个城市的污水处理厂的达标率在50%到90%之间,还有68个城市的达标率不到50%。
达标率:关于污水仅有八个省市和新疆兵团的污水处理是百分之百达标的。广西的污水处理达标率还不足70%。
我国污水处理厂的建设在近两年有了很大的发展,在不久的将来,全国将达近4000座污水处理厂,中国水网研究员认为,也许污水处理厂的数量并不是问题,关键不是建了多少污水厂,要让建成的污水处理厂真正的发挥功效,在过去的一年,污水处理厂“吃不饭”“晒太阳”等问题接踵而来,而污水处理厂的负荷率也成了地方政府相关部门的一块心头病,如何更好的解决这一问题应该引起重视。
运营模式与工艺选择
近年来,随着水务市场化的进一步推进,污水处理项目BOT成了水务市场的关键词,在这1321个运营的项目中, BOT项目达到总项目数的26%,共有342个。
A2/O处理工艺、传统活性污泥法、SBR处理工艺以及A/O处理工艺是污水处理厂采用最多的污水处理工艺。关于污水处理厂处理污泥的方式,66%的项目采用了卫生填埋方式,17%的污水处理厂选择污泥堆肥。
在建污水处理厂情况
目前,在建的污水处理设施项目有889个,其中污水处理厂项目有771个,管网项目118个。以下分析仅为771个污水处理厂项目。
在建的771个污水处理项目中,有299个BOT项目,占到总项目数的39%,相比已建成投产的BOT项目,BOT模式所占比重有所增加,这也与近年来BOT模式的大受欢迎有关。
污水处理工艺选择上,污水处理厂主要采用了传统活性污泥法、A2/O工艺、氧化沟这三种主要的处理工艺方法。对污泥的处置方式,在建的771个项目中,有483个项目采用的是卫生填埋方式,达到了项目总数的62%,有19%的污水处理厂选择污泥堆肥。
全部回复(5 )
  • chengang092
    chengang092 沙发
    主要表达个啥~~~~~~~~~~~~~
    2013-04-01 17:00:01
  • chengang092
    chengang092 板凳
    主要表达个啥~~~~~~~~~~~~~
    2013-04-01 17:00:01
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外给水管网如何计算?
室外给水管网如何计算?本人接一室外给水管网改造工程。由于手里缺少资料,又没经验。向各位请教!本工程是一小镇,目前用水人口为1.5万人。原管网DN200铸铁管,已使用24年。支状供水,大部分末端吃不到水。我已计算出最大小时用水量,但我不知如何计算Q(M3/H)。是不是要用Q查表?请指教!谢谢!!!
