土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备一定要设漏电报警装置吗?
消防设备一定要设漏电报警装置吗?
发布于:2008-12-11 21:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这两年,我所做过的全部工程,一送到供电局去审图,都被提那个“消防设备一定要设漏电报警装置”的问题,
好像是依据那个“漏电保护器安装与运行 GB13955-92“这个国家标准的,
那好,一定要改,但当时一时之间,查到有检测回路漏电、过载等等功能的设备可以串接到回路上去实现这种功能的,
但这样白白增加了成本,被甲方埋怨,特别是一些不经常用,小容量的,又是消防设备的,不需要用到塑壳的,微断又
没有那个功能,都想不出一个法子去实现!
有没有那位遇到过这种情况的,请指教一下,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可控硅直流电源的几点疑问
此电路为一直流电源电路,采用三相半控桥式电路。输出为脉动直流32V,400A,变压器选用干式变压器,输入端为三相380V/50Hz电源输入,U0+、U0-为输出端。请问:1、当接通负载,输出为脉动直流32V,400A时,流过每个可控硅三极管的电流大小如何确定?2、变压器的功率如何确定?3、当接通负载,输出为脉动直流32V,400A时,流过ZK1、JC1、RJ1电流的大小如何确定?
