土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 问个白菜问题,查了半天没搞明白的
问个白菜问题,查了半天没搞明白的
发布于:2008-12-11 15:22:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
做综合布线,业主要求用CAT-3的那种电话线,不知道这种线是不是HPV-2X0.5那种普通的电话线。
还有干线进入为50对CAT-3电话线,那么是不是只要搞一个接线板,然后通过跳线所有的电话都接到这个板上就ok了
第一次做综合布线,还望赐教,不胜感激。呵呵
:kiss: :kiss:
全部回复(5 )
  • xi301
    xi301 沙发
    以上说了,另外应搞接线扳。
    2008-12-26 15:14:26
  • 函数1590
    函数1590 板凳
    HPV是大对数电缆,用于传递语音。CAT是对绞线,可以传递语音和数据。
    2008-12-26 11:31:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
塔吊带电问题怎么解决
我是杭州一家监理公司的监理员,在杭州北站附近的一工地任监理,塔吊试运行时听说‘塔吊’有电,工人只要一抓钢丝绳就会被烫起泡,可能是由于在勾庄附近有二个很高的铁塔在发射电波,塔吊的集肤效应能对人体造成电击。请问是不是这个原因,另有什么办法能解决塔吊钢丝绳的带电问题
