土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 英红彩瓦的优势和特点
英红彩瓦的优势和特点
发布于:2008-12-11 14:22:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
英红彩瓦的优势和特点系列描述:
1、 防渗漏抗风暴:水泥、砂、水及外加剂作原料,全自动控制配料强制拌和,采用英国专业设备,半干法挤压成型的生产工艺流程线及干热养护,决定了产品致密、承载力高、不易因温差而导致渗漏。在狂风暴雨的恶劣天气下,防渗效果仍然完好。可用于屋顶坡度在15°~90°范围的板式基层屋面。
2、 结构设计合理:高强度的铝钛合金模具,保证产品规格尺寸精确、内外槽扣联咬接,吻合完美;瓦头部的三重檐挡水设计的两个受压区,可截留强风,所形成的高压区,使风在受压区内旋转,以阻止克服表面张力的雨水向屋内侵蚀。尾部的一对瓦爪,可以将瓦准确、整齐地挂在瓦条上;同时可通过固定孔,用钉(或铜丝)将瓦牢固的钉在挂瓦条上。另外,由于瓦片的厚度关系,蓄热量较大,考虑热桥问题的设计,在“丽兰”瓦型上尤为显著。用屋面瓦和配件瓦铺设构造的瓦屋面,排水流畅,抵御风雨、霜雹、冰冻、太阳辐射和大气有害气体侵蚀等综合风化作用的性能较机平瓦有了大幅度提高,从而提高了使用寿命3倍左右。
3、 颜色多彩绚丽:瓦的着色工艺可分为涂层型和混合型,具多种瓦型,可满足多样建筑型式,色泽除单色彩外,还有双色,产品表面喷以防结晶表面光滑涂膜,呈现亚光等效果,耐紫外线、耐污性及保色性强,立面装饰效果显著,有质地感并具欧陆风格,供建筑师的选择面宽。混凝土瓦的染色性好,具屋顶装饰功能,颜色的产生均是掺加了耐碱的矿物而制得。涂层型的色质是用白水泥、石英砂及外加剂调配成色浆,施于瓦面。而混合型是瓦坯体内拌和金属氧化物而呈色,由于与瓦体为同一质地材料,颜料不会因受日晒雨淋,或由于外界天气、温度的骤然表化脱落。由于瓦的坯体表面被覆盖上一层具高密度含无机材料的金属氧化物涂层,和瓦基坯系同一硅酸盐物质,经水化为分子键合,可使瓦的颜色经久不褪,具有很高的耐气候性能,结合屋面瓦组合形成的线条及其亚光的质地,屋面整体给予人们夺目艳丽的流畅感。
4、 满足国家标准:“英红彩瓦”的企业标准到达国际先进水平,出厂产品质量要求在国际一般水平,相当于国内JC746—1999的一等品性能要求以上。
5、 安装施工快捷:制品尺寸规整,屋面基层采用顺水条,挂瓦条的安装施工,并提供相应的卷材、隔热材和柔性泛水等和干法施工相适应的材料,采用机械固定的方法,轻便灵活,避免了现场灰浆砌筑的湿作业,减轻了劳动强度,提高经济效益并克服了砂浆易污染瓦面的弊病。除外,可方便地用圆锯切割瓦片,以便适应排水沟、伸出屋面构件根部、节点及泛水等部位的施工安装。
6、 防火性能完好:混凝土制品属不燃烧材料并完全防水,具有遇火不燃、不爆、不变形、无烟、无毒等性能。
7、 使用寿命久长:“英红彩瓦”属刚性防水产品,耐穿刺,不易脆化,屋面造价较低、维修管理方便。经实验证实,承受了50次冻融循环,然后再行检测结果满足标准要求;因此,在正常使用的情况下,其寿命可达50年—100年以上。
8、 屋面系统配套:屋面构造的防水、隔热、保温等材料可系统供给,如应用提供的德国干法施工所需的通风、保温屋面配件合理使用,屋顶集成系统的制造,为干法施工,不用砂浆粘贴镶嵌,可达到理想的隔热保温效果。
9、 具可持续发展:原材料来源广泛,可以就地取材,不需燃料焙烧,不用土地资源,不污染环境,对人体无害,以及旧材料能利用、再生,符合国家政策和我国的可持续发展战略。
10、 除上述应用于坡屋顶建筑所具备的优势特点以外,在建材行业屋面刚性防水材料横向相互比较,其具有强度高,质量轻,多功能,低能耗及价格合理等优点的新型屋面覆盖材料。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
上海万科蓝山小镇(学生作业)
[size=80%]►万科·蓝山小城位于上海浦东新区,项目占地25.8万平方米。全区保留9000平方米生态水系,开挖8000平方米人工河流,形成东西南北贯穿的水景特色;并结合河道走势规划了一条中央绿化带,两条景观轴带,以七大景观节点联系建筑,让自然融入生活。 [size=80%]►蓝山别墅采用组团设计模式,摒弃惯常TOWNHOUSE规则排列,单一空间的模式,同时浓缩了
