土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110KV电压互感器哪种的性价比更好呢
110KV电压互感器哪种的性价比更好呢
发布于:2008-12-10 16:42:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在110KV母线上,有电容式电压互感器(TYD)、油浸电磁式互感器(JDCF)、六氟化硫气体绝缘互感器几种,目前的趋势哪种用的更多?哪种的性价比更好呢?
  • x-q-
    x-q- 沙发
    JDCF最便宜,其次TYD,略贵于JDCF,SF6最贵,大约可以买2-3台JDCF。
    SF6清洁,易维护。
    SF6和JDCF同属于电磁式,不抗铁磁谐振。所以趋势是电容式。目前330以上电网全部是电容式,220的80%以上是电容式,110的50%左右好像,35和66的也逐渐在采用电容式。
    JDCF只有老 互感器厂家才可以买得到。
    2009-05-05 20:36:05
  • wlang69
    wlang69 板凳
    六氟化硫气体绝缘互感器
    2009-02-07 20:18:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
哪种电压互感器的性价比更好呢?
