土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 机械结构专业英语
机械结构专业英语
发布于:2008-12-10 12:02:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
阿基米德蜗杆 Archimedes worm
安全系数 safety factor; factor of safety
安全载荷 safe load
凹面、凹度 concavity
扳手 wrench
板簧 flat leaf spring
半圆键 woodruff key
变形 deformation
摆杆 oscillating bar
摆动从动件 oscillating follower
摆动从动件凸轮机构 cam with oscillating follower
摆动导杆机构 oscillating guide-bar mechanism
摆线齿轮 cycloidal gear
摆线齿形 cycloidal tooth profile
摆线运动规律 cycloidal motion
摆线针轮 cycloidal-pin wheel
包角 angle of contact
保持架 cage
背对背安装 back-to-back arrangement
背锥 back cone ; normal cone
背锥角 back angle
背锥距 back cone distance
比例尺 scale
比热容 specific heat capacity
闭式链 closed kinematic chain
闭链机构 closed chain mechanism
臂部 arm
变频器 frequency converters
变频调速 frequency control of motor speed
变速 speed change
变速齿轮 change gear ; change wheel
变位齿轮 modified gear
变位系数 modification coefficient
标准齿轮 standard gear
标准直齿轮 standard spur gear
表面质量系数 superficial mass factor
表面传热系数 surface coefficient of heat transfer
表面粗糙度 surface roughness
并联式组合 combination in parallel
并联机构 parallel mechanism
并联组合机构 parallel combined mechanism
并行工程 concurrent engineering
并行设计 concurred design, CD
不平衡相位 phase angle of unbalance
全部回复(8 )
  • skysea8117
    skysea8117 沙发
    球坐标操作器 polar coordinate manipulator
    燃点 spontaneous ignition
    热平衡 heat balance; thermal equilibrium
    人字齿轮 herringbone gear
    冗余自由度 redundant degree of freedom
    柔轮 flexspline
    柔性冲击 flexible impulse; soft shock
    柔性制造系统 flexible manufacturing system; FMS
    柔性自动化 flexible automation
    润滑油膜 lubricant film
    润滑装置 lubrication device
    润滑 lubrication
    润滑剂 lubricant
    三角形花键 serration spline
    三角形螺纹 V thread screw
    三维凸轮 three-dimensional cam
    三心定理 Kennedy`s theorem
    砂轮越程槽 grinding wheel groove
    砂漏 hour-glass
    少齿差行星传动 planetary drive with small teeth difference
    设计方法学 design methodology
    设计变量 design variable
    设计约束 design constraints
    深沟球轴承 deep groove ball bearing
    生产阻力 productive resistance
    升程 rise
    升距 lift
    实际廓线 cam profile
    十字滑块联轴器 double slider coupling; Oldham‘s coupling
    矢量 vector
    输出功 output work
    输出构件 output link
    输出机构 output mechanism
    输出力矩 output torque
    输出轴 output shaft
    输入构件 input link
    数学模型 mathematic model
    实际啮合线 actual line of action
    双滑块机构 double-slider mechanism, ellipsograph
    双曲柄机构 double crank mechanism
    双曲面齿轮 hyperboloid gear
    双头螺柱 studs
    双万向联轴节 constant-velocity (or double) universal joint
    双摇杆机构 double rocker mechanism
    双转块机构 Oldham coupling
    双列轴承 double row bearing
    双向推力轴承 double-direction thrust bearing
    松边 slack-side
    顺时针 clockwise
    瞬心 instantaneous center
    死点 dead point
    四杆机构 four-bar linkage
    速度 velocity
    速度不均匀 ( 波动 ) 系数 coefficient of speed fluctuation
    速度波动 speed fluctuation
    速度曲线 velocity diagram
    速度瞬心 instantaneous center of velocity
    塔轮 step pulley
    踏板 pedal
    台钳、虎钳 vice
    太阳轮 sun gear
    弹性滑动 elasticity sliding motion
    弹性联轴器 elastic coupling ; flexible coupling
    弹性套柱销联轴器 rubber-cushioned sleeve bearing coupling
    套筒 sleeve
    梯形螺纹 acme thread form
    特殊运动链 special kinematic chain
    特性 characteristics
    替代机构 equivalent mechanism
    调节 modulation, regulation
    调心滚子轴承 self-aligning roller bearing
    调心球轴承 self-aligning ball bearing
    调心轴承 self-aligning bearing
    调速 speed governing
    调速电动机 adjustable speed motors
    调速系统 speed control system
    调压调速 variable voltage control
    调速器 regulator, governor
    铁磁流体密封 ferrofluid seal
    停车阶段 stopping phase
    停歇 dwell
    同步带 synchronous belt
    同步带传动 synchronous belt drive
    凸的,凸面体 convex
    凸轮 cam
    凸轮倒置机构 inverse cam mechanism
    凸轮机构 cam , cam mechanism
    凸轮廓线 cam profile
    凸轮廓线绘制 layout of cam profile
    凸轮理论廓线 pitch curve
    凸缘联轴器 flange coupling
    图册、图谱 atlas
    图解法 graphical method
    推程 rise
    推力球轴承 thrust ball bearing
    推力轴承 thrust bearing
    退刀槽 tool withdrawal groove
    退火 anneal
    陀螺仪 gyroscope
    V 带 V belt
    外力 external force
    外圈 outer ring
    外形尺寸 boundary dimension
    万向联轴器 Hooks coupling ; universal coupling
    外齿轮 external gear
    弯曲应力 beading stress
    弯矩 bending moment
    腕部 wrist
    往复移动 reciprocating motion
    往复式密封 reciprocating seal
    网上设计 on-net design, OND
    微动螺旋机构 differential screw mechanism
    位移 displacement
    位移曲线 displacement diagram
    位姿 pose , position and orientation
    稳定运转阶段 steady motion period
    稳健设计 robust design
    蜗杆 worm
    蜗杆传动机构 worm gearing
    蜗杆头数 number of threads
    蜗杆直径系数 diametral quotient
    蜗杆蜗轮机构 worm and worm gear
    蜗杆形凸轮步进机构 worm cam interval mechanism
    蜗杆旋向 hands of worm
    蜗轮 worm gear
    涡圈形盘簧 power spring
    无级变速装置 stepless speed changes devices
    无穷大 infinite
    系杆 crank arm, planet carrier
    现场平衡 field balancing
    向心轴承 radial bearing
    向心力 centrifugal force
    2008-12-10 12:28:10
  • skysea8117
    skysea8117 板凳
    啮出 engaging-out
    啮合 engagement, mesh, gearing
    啮合点 contact points
    啮合角 working pressure angle
    啮合线 line of action
    啮合线长度 length of line of action
    啮入 engaging-in
    牛头刨床 shaper
    凝固点 freezing point; solidifying point
    扭转应力 torsion stress
    扭矩 moment of torque
    扭簧 helical torsion spring
    诺模图 Nomogram
    O 形密封圈密封 O ring seal
    盘形凸轮 disk cam
    盘形转子 disk-like rotor
    抛物线运动 parabolic motion
    疲劳极限 fatigue limit
    疲劳强度 fatigue strength
    偏置式 offset
    偏 ( 心 ) 距 offset distance
    偏心率 eccentricity ratio
    偏心质量 eccentric mass
    偏距圆 offset circle
    偏心盘 eccentric
    偏置滚子从动件 offset roller follower
    偏置尖底从动件 offset knife-edge follower
    偏置曲柄滑块机构 offset slider-crank mechanism
    拼接 matching
    评价与决策 evaluation and decision
    频率 frequency
    平带 flat belt
    平带传动 flat belt driving
    平底从动件 flat-face follower
    平底宽度 face width
    平分线 bisector
    平均应力 average stress
    平均中径 mean screw diameter
    平均速度 average velocity
    平衡 balance
    平衡机 balancing machine
    平衡品质 balancing quality
    平衡平面 correcting plane
    平衡质量 balancing mass
    平衡重 counterweight
    平衡转速 balancing speed
    平面副 planar pair, flat pair
    平面机构 planar mechanism
    平面运动副 planar kinematic pair
    平面连杆机构 planar linkage
    平面凸轮 planar cam
    平面凸轮机构 planar cam mechanism
    平面轴斜齿轮 parallel helical gears
    普通平键 parallel key
    其他常用机构 other mechanism in common use
    起动阶段 starting period
    启动力矩 starting torque
    气动机构 pneumatic mechanism
    奇异位置 singular position
    起始啮合点 initial contact , beginning of contact
    气体轴承 gas bearing
    千斤顶 jack
    嵌入键 sunk key
    强迫振动 forced vibration
    切齿深度 depth of cut
    曲柄 crank
    曲柄存在条件 Grashoff`s law
    曲柄导杆机构 crank shaper (guide-bar) mechanism
    曲柄滑块机构 slider-crank (or crank-slider) mechanism
    曲柄摇杆机构 crank-rocker mechanism
    曲齿锥齿轮 spiral bevel gear
    曲率 curvature
    曲率半径 radius of curvature
    曲面从动件 curved-shoe follower
    曲线拼接 curve matching
    曲线运动 curvilinear motion
    曲轴 crank shaft
    驱动力 driving force
    驱动力矩 driving moment (torque)
    全齿高 whole depth
    权重集 weight sets
    球 ball
    球面滚子 convex roller
    球轴承 ball bearing
    球面副 spheric pair
    球面渐开线 spherical involute
    球面运动 spherical motion
    球销副 sphere-pin pair
    2008-12-10 12:04:10
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
谁能给个华科土木工程房间的毕业设计啊?万分感谢!住宅楼设计的
我的QQ:467757152邮箱:jason0426@126.com有的话麻烦发下给我,我做个参考,一定请您吃饭!
