土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浴霸的开关怎么安装?拜托各位大虾帮帮忙。
发布于:2008-12-10 11:57:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我家浴霸的开关坏掉了,自己卸下来后忘记如何安装线路了,拜托各路大虾帮忙画个图好吗?谢谢了:lol 。在线等。。。。。。。
全部回复(5 )
  • fr1406
    fr1406 沙发
    五根线进开关:1相线,4控制线。
    2011-06-27 21:04:27
  • jiangbo88
    jiangbo88 板凳
    浴霸开关出线应该是一根火线、一根零线、一根风机线、一根中间灯线、两根外圈灯具线、还有一根接地线,合计7根线,没有地线和零线的是五根线,按说明书接就行,没有说明书就只有挨个试了。
    2011-06-17 21:49:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请各位高手指点一下 非常感谢
请高手指点以下 非常感谢我单位是为路灯供电,采用单相变压器,高压10kv ,低压220v,220v为相间电压(高压10kv进箱式站母排,用随意两相间电压如AC相进变压器,低压出线AC相间电压220v,用AC相间电压给路灯供电),近日我处安装路灯监控装置,电源从低压侧AC相间电压取得,发现当白天变压器空载的时候监控装置的保险经常烧坏,测量变压器空载时AC相间电压为1000多伏,不知是何原因 请高手指点(我就此时咨询过厂家,厂家认为是变压器只用AC两相,B相没用,可能是电缆质量不好,有泄露电流所至(本人才疏学浅,听不懂,他说的不见得对,呵呵)。请各位高手指点一下,如果觉得我给的条件不够的话 需要什么请说明一下 我随时关注,箱式站为上海置信的,质量应该没问题,10kv电缆不清楚,质量一般,(我路灯线路10KV从配电变电站10KV出线,为放射式结构,均采用单相变压器,三相负载肯定不平衡,但是低压出现1000多伏现象是变压器空载时候,请各位高手给指点迷经,是设备有问题还是其他的原因,谢谢大家了) 变压器是vv接线 就是比YY少一个,10kv是中性电不接地系统
