发布于:2008-12-10 09:19:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请问各位师傅:
①、一台200KW的老式发电机(2V135K-?)、如果全部更换机油,需要多少公升?(柴油机是12缸的,汽缸直径是:135mm、活塞行程是:140mm),12h功率是: 279.5KW,机器重量是:1650kg。
②、冬季机油的具体型号是什么?
③、现在我这台发电机的额定电流是361A,但实际使用时200A左右机器声音就感觉异常,烟囱黑烟较重,请问各位师傅问题出在哪里?(这是否与机油浑浊有关?)
④、还有就是柴油机上附带的24V小发电机跟着主机在转但没有输出电压(只有几伏),这大概是哪里的问题?
各位师傅在百忙中抽时间给我回答问题,我深表感谢!我是工地上的外线电工接触复杂的东西较少,请师傅们多多指教!谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句发电机励磁需要蓄电池提供。
“接上了蓄电瓶那如何知道是电瓶的电,还是发出的电?”
发电机励磁线与出口端都经“调节器”控制,由“调节器”分励磁和蓄电池。
