1人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求救~~~pkpm线荷载丢失~~~我的pkpm在计算基础部分时,上部线荷载无法下传到基础上,只能传递节点荷载。不管是PM 砌体 TAT 还是satwe荷载都是一样无法传导。但是在荷载校对竖向导荷墙荷环节中线墙荷载还是在的。一开始我还以为是建模或参数定义问题。但是多次建模都无效。后来发现打开以前的工程时也无法下传线荷载了(只能传递节点荷载)。就以为是病毒。但是用卡巴斯基杀不出病毒来(正版09版本),用360杀也是没有病毒或木马。重装系统和pkpm后还是无法下导。更可怕的是同事考我的模型到他机子上复合,就出现和我一样的问题。即使我们pkpm的版本不一样~~~~到现在已经多台电脑和我一样了~以前的模型又不能删掉(要存档)~自己又不懂编程,对软件只知皮毛~现在真是欲哭无泪啊~
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yuandkang
沙发
我觉得你首先应该算出,抗浮不满足,差多少?在设计抗拔桩
2010-01-27 12:32:27
tianfudu79
板凳
满足整体抗浮及局部抗浮
2010-01-27 12:01:27
加载更多抗拔桩的布置如果是框架结构建议布置在柱下,中心对中心。
别的结构的话,抗拔桩建议布置在有集中荷载的地方,这样局部抗浮容易满足(因为布置抗拔桩的时候,还要计算反向的配筋,而集中荷载处,一般已设置了基础梁什么的,可以利用已经配置的上部拉通筋)整体抗浮相对好控制点。
