土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [教程]高级AutoCAD工程师绘图技巧
发布于:2008-12-09 18:09:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?
例如:直线AB与四条平行线相交,现在要剪切掉直线AB右侧的部分,执行trim命令,在提示行显示选择对象时选择AB并回车,然后输入F并回车,然后在AB右侧画一条直线并回车,OK了。
53.怎样扩大绘图空间?
1、提高系统显示分辨率
2、设置显示器属性中的“外观”,改变图标、滚动条、标题按 钮、文字等的大小
3、去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉屏幕菜单、滚动条可在 “preferences”对话框“Display”页(见第 四条操作)“Drawing Window Parameters”选项中进行选择。
4、设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。
5、在显示器属性“设置”页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕(screen)大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
54.怎么把图纸用WORD打印出来?啊WORD打印出来啊
word里有对象插入,其中一个就是AutoCAD 图形,插入前别忘了在AutoCAD里把图形的背景颜色改为白色(工具-选项-显示-颜色里面改),否则打出来图形有填充色,看不见图形。
55.命令前加“-”与不加“-”的区别
加“-”与不加“-”在AUTOCAD中的意义是不一样的,加“-”是AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。命令前加“-”是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,具体一点说:前面加“-”后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加“-”命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。
56.怎样对两个图进行对比检查?
可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重迭起来,若有不一致的地方就很容易看出来。
57.多段线的宽度问题。
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
估计是改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉。
59.怎样把多条直线合并为一条?
用Group命令可以完成。
60.怎样把多条线合并为多段线?
用PEDIT命令,此命令中有合并选项。
61.当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?
应该修改FILEDIA变量。
62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?
可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。
63.如何修改尺寸标注的比例?
方法一:DIMSCALE决定了尺寸标注的比例其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
方法二:格式——标注样式(选择要修改的标注样式)——修改——主单位——比例因子,修改即可。
64.如何控制实体显示?
以AutoCAD2000为例 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。
DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。
FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
65.鼠标中键的用法。
1.Ctrl+鼠标中键可以实现类似其他软件的游动漫游。
2.双击鼠标中键相当于ZOOM E。
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?
可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,方法是:
(defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")
(setq css nil) (setvar "cmdecho" 1)
(prin1) )
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
67.对圆进行打断操作时的方向问题。
AUTOCAD会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段圆弧删除。
68.如何快速为平行直线作相切半圆?
用圆角 FILLET 命令,比先画相切圆然后再剪切的作法快10倍。
69.如何快速输入距离?
在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在“正交”或“捕捉”模式打开的状态下使用。例如:执行命令:line;指定第一点: 指定点 ;指定下一点: 将光标移到需要的方向并输入 5,回车即可。
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用重生成命令(regen)来恢复平滑状态。
71.怎样测量某个图元的长度?
方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
方法二:用dist命令。
方法三:用list命令。推荐使用。
72.如何改变十字光标尺寸?
工具——选项——显示——十字光标大小,调整就可以了。
73.如何改变拾取框的大小?
工具——选项——选择——拾取框大小,调整就可以了。
74.如何改变自动捕捉标记的大小?
工具——选项——草图——自动捕捉标记大小,调整就可以了。
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?
复制时使用带基点复制:点编辑——带基点复制。
76.如何测量带弧线的多线段长度?
用列表命令(list)!
77.为什么堆叠按钮不可用?
堆叠的使用:一是要有堆叠符号(#、^、/);二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
78.面域、块、实体是什么概念?
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块);实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合"。
79.什么是DXF文件格式?
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
80.什么是acad“哑图”?
只有图线和尺寸线,而没有尺寸数值的现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?
转换一下,可以用转换软件;或叫发给你的人存为低版本的格式再打开。
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
方法如下:打开[开始]-----在[运行]框里输入regedit,打开注册表编辑器,找到下面项HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA},修改DisplayIcon,把“AutoCAD 2002安装目录\acad.exe,-1”中的-1,改为1。即可解决控制面板中删除里面有一大块白的现象。
83.如何使图形只能看而不能修改?
要是自己的图把它全部图层锁定就行了,打开不会变的;如果以后不想用了,就把里面所有东西都炸碎也可以;还有一种方法是用lisp语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。
84.如何修改尺寸标注的关联性?
改为关联:选择需要修改的尺寸标注,执行DIMREASSOCIATE命令即可.
改为不关联: 选择需要修改的尺寸标注,执行DIMDISASSOCIATE命令即可.
85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?
文字属性:
改为:
也可以在CAD2004特性里改:对正和方向.
  • ealian
    ealian 沙发
    无意中看到,觉得是很不错的资料,谢谢楼主,我将保留,为以后可能遇到此类建筑设计做准备,希望继续发些好的作品.
    2008-12-10 10:01:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。 当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。 注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
