土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问直接将蹲便器作为地漏行不行?
现在有两栋宿舍楼工程,卫生间无地漏直接用蹲便器排卫生间的水,蹲便器边缘比地坪低了5mm,请问各位专家这样设置行不行?不行说明下原因,谢谢!
全部回答(46 )
  • yanghuaner
    看情况了,从使用上来说问题不大
    根据《住宅建筑规范》(整本都是强制性条文),淋浴喷头下方应设置地漏,有些审图的就会根据这个提。
    《建筑给水排水设计规范》(2009年版)4.5.7 厕所、盥洗室等需经常从地面排水的房间,应设置地漏。
    条文解释:本次局部修订不强调在卫生间设地漏。在不经常从地面排水的场所设置地漏,地漏水封干涸丧失,易造成室内环境污染。住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水;公共建筑卫生间有专门清洁人员打扫,一般也不经常从地面排水。
    2010-08-04 17:04:04 来自 PC 评论 举报
  • changming1126
    不好,最好是再设置一个清扫口兼做地漏。
    2010-08-04 15:35:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
