土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 现场指令确认单在施工中的运用
现场指令确认单在施工中的运用
发布于:2008-12-09 16:54:09 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
根据规范和施工合同要求,施工要有依据,而现实的施工中,会遇到与设计不相符,监理、设计等单位在现场口头指示,然后由施工单位来改变原设计图纸进行施工,如何保证施工后能够顺利的结算到工程款,是较为重要的。在设计变更通知没用下发到施工单位时,采用现场指令单的形式做为施工依据是较为快捷和方便的一种操作方法。
附件名:20081291228812874770.zip
文件大小:155K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • cuipeiyu25
    cuipeiyu25 沙发
    1、前言
    随着社会的不断发展和进步,人们对合同概念逐渐重视,特别是在工程中更能够体现出来,业主、监理单位主要以合同文本为依据进行工程质量控制和工程量审核,凡事要有依据,不管是施工或者结算。现实的施工中,经常会出现合同以外的施工项目,例如:开挖施工中的岩石类别,由于前期勘探的局限性,造成实际开挖地质条件比设计图纸差,现场再按照设计图纸施工就无法保证其安全性。为确保施工人员、机械的安全,需对设计进行必要的修改。但是,如果仅凭各家单位在现场的口头指令在以后的结算中,会出现不予承认或者仅有当事者清楚,其他人不知道,而有没有书面文字性的东西,或审计通不过,造成施工单位施工完成后无法正常结算现象发生。要有依据施工,就要等监理、设计单位下发文件然后再进行施工,由于发送文件需要一定的过程,在此期间造成了人员机械的窝工,更重要的是影响了施工进度,和失去了处理问题的最佳时机。那么,怎么能够即可以有施工依据,又可以及时地进行施工呢?根据工程实际需要,我局在山西西龙池抽水蓄能电站放空洞工程施工的操作过程中,尝试使用了“现场指令确认单”的形式,即监理人或设计、业主等非施工方人员在现场口头指示内容,由施工单位人员现场记录并经指令发出人的签字确认。以此作为施工依据进行施工和工程结算。
    2、现场指令确认单的格式和操作流程
    现场指令确认单纸张以A4纸的形式制作,表头应有工程名称、合同编号、指令单编号等内容主要便于以后查找和引用。表格中为指令内容,表尾设有业主、监理、设计、施工四家单位的签字确认格。本表一式四份,签字单位各持一份。“现场指令确认单”详见例表。
    操作流程详见图一操作流程图。
    “现场指令确认单”例表
    图一 指令确认单操作流程图
    3、现场指令确认单的具体操作过程和使用效果
    放空洞施工中,由于开挖基础面较差,设计经常改变原设计图纸,由于其发设计通知需要一定时间,为了避免出现停工等依据的现象,由我局提出来一个变通的方法,即由各家将现场达成的共识和施工具体要求,先现场确认,然后由设计出设计通知或就以指令单作为结算依据进行结算。放空洞施工过程中在共有现场指令确认单22份,在确认单签署后,即使按照指令要求进行了施工,在施工完成后,对于变更量较大部位,根据现场指令单内容,由设计下发设计变更通知单6份。数量较小的部位,以指令确认单的形式作为最终施工依据。
    施工完成后,依据指令单和设计变更通知单,向监理单位上报设计变更工程量。由于工程施工依据充分,监理、业主单位很容易的就对工程量给予确认和结算。
    4、现场指令确认单的使用注意事项
    根据在山西西龙池工地的实际使用情况,使用过程中需要注意以下几点:实效性,发指令人发指令后,应及时进行指令单的填写和签字确认,可以先手写一份进行现场签字确认,待打印稿完成进行替换。而不能拖拖拉拉,施工完成在进行签认,已经失去了其实效性的意义。语言简练,由于需要在现场填写,对语言的组织和编写需要简练、能够表达清楚即可,不能篇幅过长,让发指令的人等待时间过长,使之产生厌烦。指令单要规范化,同一个施工单位,所使用的指令确认单要统一。为了对施工工程量的确认方便,确认单内容末尾应写上“以上发生的工程量以现场监理签认为准!”等字语。指令确认单签署后,建立台帐和妥善保管,有条件的应扫描成电子版进行存档。
    5、结束语
    施工单位最终目的是,施工完成后能够顺利进行工程款结算。根据实际的情况,施工过程中没有施工依据而进行施工的现象时有发生,如何能够杜绝没有依据的活不施工,是采取要求设计或监理单位尽快下依据再施工,还是采取变通的方法,让监理设计签署指令确认单,作为施工依据。显而易见,采取指令确认单的形式是当前较现实较为方便和快捷的办法。同时对那些只会夸夸其谈不想承担责任的人也起到了很大抵制作用,如果要求怎样干活,不能只口头讲,要有文字性的可追溯性依据,指令确认单对规范施工起到了很大的作用。由于水平有限,仅能总结于此,如有谬误,还请批评指正。
    如需转载,请联系本人。QQ:422628882
    2008-12-19 16:05:19
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
山西西龙池高压岔管开挖施工技术
论文简介: 本文简要介绍山西西龙池抽水蓄能电站高水头岔管的开挖施工方法,采用中导洞、预留保护层的方法施工,严格控制对危岩的扰动,使开挖质量满足设计要求,为后续钢岔管安装提供了保障。 附件名:20081291228812376708.zip 文件大小:110K (升级VIP 如何赚取土木币)
