土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何解决电动机“晃电”的问题?
如何解决电动机“晃电”的问题?
发布于:2008-12-09 15:58:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
瞬时停电就是我们通常所说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内;楼上说的UPS不间断电源可能就是特指的动力UPS电源,正如楼主所说,它确实能解决工业生产中的许多实际问题,但它的局限性就是投入比较大,仅限于主要关键电机,不可能全部电机都配备。
针对瞬时停电(晃电),我们的DZQ电动机自起动继电器,可以较好地解决这一技术难题,实际效果很不错。它采用集成硬逻辑和集成采样电路,能适用于多种控制电压,可用于电动机的FC控制电路中,能克服电源瞬时失压大于100ms时间所引起的接触器的不必要释放,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
一、产品系列:
DZQA-用于一般电动机控制,单继电器接点输出
DZQB-用于变频器电动机控制,双继电器接点输出
二、性能特点:
1、分散独立性:对电机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、有源化设计:自带电源,保证瞬时失压时有记忆、判断功能。
3、多重判别型:逻辑判断空开上端、空开下端及接触器吸合状态,避免误起动,增强可靠性。
4、硬接线方式:无软件或编程,无须现场调试。
5、多电压范围:控制电压适用范围广,可用于各种交直流控制电源。
6、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护方便和更换。
7、安装简单化:是MCC柜中电动机单元外加插拔式标准式继电器。
8、安全稳定性:器件故障时不影响原电动机单元的正常工作。
三、联系方式
闫先生 电话:0755-83864015 / 83869150 13728698403 网址: www.sz-beit.com
E-mail:zfyan327@sohu.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助QC成果,用作参考
哪位大侠有发表过的QC发篇上来参考下好吗?非常感激
