土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 巧用时间继电器实现对水闸启闭同度的自动控制
发布于:2008-12-09 15:29:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本帖转载自: http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11916.html
一、概述
水闸作为水利工程的一个重要组成部分,主要担负着挡水和排洪等重要任务,对水利枢纽工程的安全运行起着重要的作用,因而对水闸运行的安全性、可靠性和自动化程度的要求日益提高。
但目前各种水闸工程中对启闭机控制大多数仍采用人工常规控制,启闭过程需靠人工操作,有时会因操作失误而影响工程的安全运行,因而其可靠性较差。因此,提高水闸启闭机自动化控制程度显得十分重要。
随着现代科技迅猛发展,近年来已应用计算机监控技术实现了对水闸工程的全自动化测控管理,但因其投资大、设备故障排除难等因素而局限于少数一些工程应用,但是,我们仍有一种简易可靠、经济实用的控制方案可供选择——利用时间继电器实现对水闸启闭机的人工半自动化控制。其优点是能对水闸启闭的高度实行无级(任意高度)自动;隹确控制。
近几年这种方法在潮州市多宗大、中、小型水闸工程中得到实施应用,取得了令人满意的效果,它不但能自动完成水工设计的要求、对闸门每次启闭档级行程进行精确控制,而且其运行安全性、可靠性高,操作直观方便。它的应用已经取得了较好的经济效益和社会效益。
二、时间继电器方案的原理分析
该方案的原理是利用水闸启闭行程与时间成直线比例关系,在常规控制电路中加入时间继电器,实现对启闭机任意行程的自动控制。其动作过程:打开启动按钮SBRA,时间继电器KT带电激活,使KT触点瞬时闭合,接触器QCl线圈通电(同时QCl触点闭合自保持)吸合;启闭机向开启方向运行,闸门开启至设定位置(设定时间)时,KT触点自动断开,QCl线圈断电,启闭机停止运行;自保持QCl触点同时断开切断控制回路,电路自动复位等待下次命令。关闭动作原理与开启动作原理相同。
三、时间继电器方案的优点水闸启闭机人
工常规控制电路经改进后具有以下几方面优点;
1、利于实现集中控制或远程控制;
2、实用性强,适用于阀门等同行业或其它工业领域类同控制的应用推广;
3、运行安全可靠性高,改进后线路合理、简单清晰;
4、灵活性好,时间继电器采用数字(秒为单位)设定,能对任意行程自动控制;
5、便于改造,毋须更换整套装置,在原有设备控制回路中只加入时间继电器即能取得同样效果;
6、提高控制自动化程度和闸门启闭行程准确度,减轻操作劳动强度;
7、价格非常低廉,在常规投资的基础上,约需200元便可改造成功。
四、对原有控制电路改进应注意的问题
1、加入的时间继电器输入电压须与原有控制回路电源电压相同;
2、在调试中应先测定闸门启闭高度与时间(秒为单位)的等值关系后,才可根据需要直接通过设定时间来实现对闸门启闭高度的自动控制。
五、结语
我省江海湖泊众多,水闸工程密布。为更准确更便捷更安全地对闸门实施启闭控制,选用时间继电器来实现对水闸启闭高度的自动控制,将是一种投入非常少、见效非常好的行之有效的办法,值得在同类水闸工程中思考借鉴。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问哪里能做高原型高低压柜的测试?
由于最近公司有几个投标项目中要求高低压柜都是高原型柜子,(项目在兰州),我公司无这资质,领导让我咨询有关资料。请大家帮忙!
