发布于:2008-12-09 13:23:09
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
随着我国经济的高速发展,对一些施工技术求越来越高,在施工现场上要求使用无污染、无公害、高环保、高安全系数的工程施工技术,那些用原始的炸药爆破施工技术在好多场合下已禁止使用,或者根本就无法使用。特别是在现代城市建设中已杜绝使用炸药爆破施工。目前用以代替炸药爆破施工的新技术、新方法层出不穷,如静压爆破、气切割、水切割、火焰切割、高硬度铰钻破碎、串珠线切割等先进技术广泛使用在积压施工现场中。深圳市凯强力科技有限公司生产的强力液压劈裂机,就是一种经济、高效实用的无炸药爆破施工机械。
劈裂机又名分裂机是以液压油为能源,并巧妙地应用斜契原理,使劈裂头分裂力达到几百吨,甚至上千吨,这样就可以在几秒钟时间内把上千吨的巨石轻而易举地劈裂开来,从而使坚硬而巨大的岩石从山体中分离。
劈裂机具有体积小、重量轻、操作方便、安全可靠、使用灵活、工作效率高、工作时无
振动、无冲击、无噪音、无粉尘、分裂方向可控制、经济实用等特点,目前已在采石、矿产
等开采业和基础建设中广泛使用,特别在城市建设、河道疏通、救灾抢险、拆除障碍等工作
中是不必不可少的一种机械。
劈裂机的结构:
劈裂机的结构主要是由液压站、输油管、劈裂枪、契片等组成。
劈裂机的工作原理:
由液压站供给60Mpa的压力油到劈裂枪上,劈裂枪可产生几十吨的F推力,推动契片向两
边扩张,扩张力P可达几百吨,从而使物体从内部劈裂而分离开,我们以开采花岗石为例
讲述劈裂机的使用过程。
首先我们先看看炸药爆破开采过程:
在所要开采的石料面上每隔0.5米的距离打一孔,然后放入炸药爆破,使石料从山体上分离下来.要在岩石垂直和水平方向上打许多孔,如开采一块长10米宽6米高6米的石料,要打¢40的孔累计长度共60米.然后用锯片在两孔之间开一条深150毫米宽5毫米的槽,累计长度约25米(注:不可槽也可以,但分裂面平整度没有开过槽的好).再用劈裂枪插入孔中劈下石料.用劈裂器从山体上劈开的石料为一整体,平整度误差一般在几个厘米之内.用劈裂机开采与炸药爆破开采的方法相比,劈裂机开采显然是经济高效的采石方法.
如果采用凯强力科技有限公司生产的强力高速高效液压凿岩机凿孔,配合使用劈
裂机,那么更能显示出经济高效实用性.
劈裂机主要应用领域
一、采石与矿产业
1、 大块荒料的开采;可实现几千立方米的一块荒料开采。
2、 大块荒料的分割;可实现1立方米以下的荒料制作。
3、 清除大块废石,平整场地。
二、建设工程
1、 隧道挖掘。
2、 地下矿进港道伸延。
3、 公路函洞、隧道挖掘。
4、 地铁遂道挖掘。
5、 海底遂道挖掘。
6、 地下人工河道挖掘。
7、 管给遂道挖掘。
8、 人工河流、岩石沟渠的挖掘。
9、 地基开挖。
三、拆除工程
1、 混凝土和钢筋混凝土的拆除。
2、 旧房屋拆除。
3、 旧大厦拆除。
4、 旧桥墩拆除。
5、 旧地面的清除。
6、 旧机场飞机跑道的清除。
7、 烟囱拆除。
8、 水下清除。①河道清理。②水下建筑物的拆除。③港口水下建筑物清除。
四、化工、冶炼生产及大修工程。
1、 冶炼炉大修。
2、 电解铝电解槽大修。
3、 各种炉窑耐火砖材的拆除修建工程。
4、 碳素厂碳块的破碎。
五、各种抢险救灾。
1、 地震、矿难、火灾、山体滑波、抗洪救灾等清除工作。
2、铁路、公路大型交通事故的抢救工作。
技术支持:陈工 咨询电话:13902981051 QQ热线:390739338
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chenruijy
沙发
提供大型静态爆破技术和静态爆破设备
2014-02-07 21:24:07
chenruijy
板凳
2008-12-09 13:52:09
加载更多回复 举报
岩石钢筋混凝土的破拆专家---液压劈裂机 ——强力劈裂、无坚不摧
液压劈裂机概述
系列劈裂机,单机可产生410吨实际劈裂力,在几秒钟内轻易地把巨石或混泥土劈开,是静态爆破的最佳选择.
与国外同类产品相比,其价格低(是国外产品价格1/4左右)。是一种可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。
该产品主要用于:
1.大块矿石(金属矿、非金属矿)的分裂解体;
2.混凝土构件(水泥路面、机床基础、桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业;
3.隧道、沟渠及其他室内或狭窄空间的岩石分裂挖掘或拆除作业:
液压劈裂机破拆法,依据自产的高效能液压劈裂机延展出来的施工方法。方法涵盖石方破拆、路面拆除、边坡处理等诸多工程。液压劈裂机破拆法,在不允许炸药爆破的情形下,相比“破碎锤”的作业方法,能创造更好的经济效益:省时,省钱!
一、方法
液压劈裂机破拆法,按操作要素来解释,即“液压劈裂机+凿岩机+人工”。具体操作模式为:1、根据剥离岩层或解体岩石的厚度、体积和断裂层,确定岩石破拆的方向和横截面、凿孔深度、以及选取的劈裂枪的数量(1~8支);2、在横截面上凿深度为40~50公分的孔,为提高作业效率,凿孔的作业可以提前进行;3、插入劈裂枪,依断裂层破拆。
液压劈裂机破拆法的经济消耗为:电费+人工工资+机械耗损;而破碎锤作业基本上都是选取“租赁机械带操作人员”的方式,其经济消耗为高租赁费,柴油能源的消耗。经过的试验取样,液压劈裂机破拆法的经济消耗只有破碎锤的15%。从施工效果上来讲,在同样的石方破拆工程上,一台破裂机的效率是破碎锤的2倍。在破碎锤敲打岩石时,破碎锤会反弹过来,没有起到破碎作用。而劈裂机是大块大块的劈石头。也就是说,液压劈裂机破拆法是一个高效经济的方法。
案例名称:液压劈裂机在深圳地铁一号线的施工现场
施工单位:深圳中铁一局地铁工程部
设备应用:劈裂“西丽红”花岗岩、混凝土拆除
施工时间:2008年8月
施工条件:不允许使用炸药
用户反映: 由于深圳今年的台风暴雨超历史记录。连日的暴雨严重影响了地铁工程施工进度。地铁一号线路段主要是“西丽红”花岗岩、异常坚硬、施工难度巨大,地质条件复杂,诸多因素严重影响了工程的进度。
承建单位—中铁一局首先采用
方案一:主要用水泥膨胀剂进行岩石的分裂,但是由于下料数量有限,一天大约只能完成约十几个立方米的石块。这样的速度严重影响了工程的进度。因此方案一被迫起消。
方案二:用液压破碎锤分裂岩石时,效果同样不理想,一天约二十个立方米,进度依然提不上去。
方案三:由于口碑传播,凯强力液压劈裂机被用户推荐给中铁一局试用。中铁一局了解液压劈裂机良好的性能后,决定试用凯强力液压劈裂机对西丽红花岗岩进行现场施工。在地铁施工的花岗岩上用强力液压劈裂机一天可轻易的劈裂八十到两百立方米,一到两个月即可劈裂七千到一万立方米的石块。按如此速度地铁工程方可顺利竣工。在众多领导与施工队员在旁观看试用全过程时,液压劈裂机的劈裂速度之快、效果之明显让在场所有人为之震惊,受到中铁一局施工领导的大加赞赏,并将此液压劈裂机列为施工设备,广泛推广使用。液压劈裂机在深圳地铁一号线的施工现场的突出效果,几乎成了中铁一局赶进度、保质量的救命“稻草”,也是地铁施工中分裂巨石的绝佳设备。中铁一局使用液压劈裂机,攻克了隧道施工难题,有利的确保的施工进度的如期进展。
深圳地铁一号线施工列表
时间/立方 水泥膨胀剂 液压破碎锤 液压劈裂机
1天 10立方米 20立方米 200立方米
30天 300立方米 600立方米 6000立方米
技术支持:陈工
咨询热线:13902981051
QQ热线:390739338
Email:chenruijy2008@139.com
