土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ honeywell楼宇自控产品
honeywell楼宇自控产品
发布于:2008-12-09 10:35:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
联系电话13764675778,QQ181345363
Honeywell 的楼宇自控产品大全
一温度控制器
1,T6373 XE70系列风机盘管恒温器
2,T6573/T6575 XE88,XE99,XE100数字式风机盘管恒温器
3,T7126T-STAR系列大屏幕数字风机盘管恒温器
4,DT70系列数字风机盘管恒温器
5,XE80系列数字风机盘管恒温器
6,Q6371三速风机开关
7,T675,T678,T4031,T6031低温毛细管恒温器
8,T991A比例式温度控制器
9,T775A,T775E,T775F远程电子温度控制器
10,T7984系列电子温度控制器
11,T9275A单回路温度控制器
12,R7428多回路温湿度控制器
13,L4064K风机高温断路报警器
14,L480低温断路报警器
15,L4029高温断路报警器
二,湿度控制器
1,H49A,H49B,H49X,H69A湿度控制器
2,H775A-E电子远程湿度控制器
三,控制阀门(小线性阀门与大线性阀门)
1,V4043,V4044风机盘管电动阀(弹簧复位)
2,VC6013,VC4013风机盘管电动阀
3,V5011P二通线性阀门PN16
4.V5013P三通线性阀门PN16
5,V5011N,V5011P ,V5011F.V5011G二通线性阀门PN16
6,V5013N三通线性阀门PN16
7,V5211高关断力二通线性阀门
8,V5328A法兰二通阀门
9,V5088A高关断力二通法兰阀门
10,V5329A,V5050A,V5050B三通法兰阀门
11,V5016A二通法兰阀门
12,V5025A二通法兰阀门
13,V5049A,B ,V5050A,B
14,V5832A/V5833A,V5833C小线性,开关阀门
15,V5431A,V5431F三通旋转阀门
16,V5433A三通旋转阀门
四,驱动执行器及连杆
1,Q5001阀门连杆
2,M7284,M7294,M9184,M9194,IV调节马达
3,M6410C/LM7410C/E电动小线性阀门执行器
4,ML7420A电动阀门执行器
5,ML7421A.B电动阀门执行器
6,M6063A,L M6061A,L旋转阀门执行器
7,M7061E旋转阀门执行器
8,DA0206A/DA0201A 1.5NM风门执行器
9,N05, N10系列5NM,10NM风门执行器
10,N20,N34系列20NM,34NM风门执行器
11,M447C10040.5NM弹簧复位风门执行器
12,S10,S20系列10NM,20NM弹簧复位风门执行器
五,水流量控制
1,FS4-3J
2,WFS-1001-H液体水流开关
六,温湿度传感器
1,T7412/T7460/TF26,H房间温度传感器
2,VF20T/WPF20L/T7413A/PS21,31/L7087A浸入式温度传感器
3,VF20A/WPF20A/PAL21/T7414A外绑式温度传感器
4,LF20/T7411A/PA21/T7415A/C7068A/L7087A风管温度传感器
5,AF20/DAF20/T7416A室外温度传感器
6,T7425A快速浸入式温度传感器
7,LF24,C7085A风管式平均温度传感器
8,KTF20/DKF20锅炉用温度传感器
9,SAF25太阳光传感器
10,IPF1房间居住者探测器
11,GD250一氧化碳传感器
12,AQS51/AQS61系列二氧化碳传感器
13,C7110A房间空气质量传感器
14,H7015A湿度,H7015B风管温湿度传感器
15,H7012A湿度,H7012B房间式温湿度传感器
16,C7600B.C固态湿度传感器
七,压力传感器
1,DPS系列气流压差开关
2,DPT系列压差变送器
3,SK/SKV风管静压,压差变送器
4,ML系列压力传感器
5,L404A-D.F/L604A.L.M.N压力控制器
6,P906压差控制器
八,水控制产品
1,KOMBI-2-PLUS平衡阀
2,V4KOMBI-F平衡阀
3,KOMBI-3-PLUS自动压差平衡阀
4,DPCV自动压差控制阀
5,V4系列电动蝶阀
九,数字式DDC控制器
1,XL20小型控制器
2,XL50小型控制器
全部回复(5 )
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
大大减少人力和财力投入的西门子P1- FLN协议的多功能电表
台技S6-300多功能电表  台技S6-300多功能电表系专门针对西门子楼宇DDC集成而开发。西门子在项目中于采集配电盘的电流、电压、功率因素等相关数据的时候,采取的是比较传统的方法:一个是通过开发网关的方式来实现设备和设备之间的通讯。这样既耗时又耗力。另一个是通过采用变送器的方式,来实现设备之间的数据采集,然而通过这样的方式往往不仅耗时耗力也无法满足系统的高度集成。 使用S6-300多功能电表,在使用单位没有提出集成要求时可以作为一般的数显型多功能电表来使用。然而在目前就楼宇自控系统而言使用单位经常要求高度的集成,若楼宇系统选用了西门子(Apogee)顶峰系统并搭配S6-300多功能电表在采集电力相关数据的时候不需再自行开发网关,将可直接下挂到西门子DDC FLN下面,一条FLN最多能下挂32个多功能电表 (每个电表设置一个地址码)。这样直接能和DDC实现通讯并采集相关数据。从而实现了第三方设备对接及集成的便利性将不需要再增加多余的设备及购买原厂的网关(MODBUS)。大大减少了人力和财力的投入,也为项目提供了强而有力的竞争性及便利性。联系人:施俊杰13817609765
