土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请教UPS发热量如何计算
请教UPS发热量如何计算
我现在有个UPS机房需要给
暖通
专业提条件,但我不知道如何计算UPS得发热量,请高手赐教!
发布于
2008-12-08 16:51:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
pan_white
由于UPS将功率从输入端送到输出端,因此在计算UPS的散热量时与其他IT设备时是有区别的。UPS工作在不同的模式下,其产生的热量也是不同的。在UPS的绝大多数运行时间内,是工作在普通状态下的,即把AC电源提供给被保护设备,这时UPS运行效率可以达到80%到98% 。因此,UPS的无用功(或称功率损失)会在2%到20%之间,这部分交流输入功率会转化成热量。
不同类型的UPS产生的无用功是由其设计电路结构决定的,可由下表估算出:
小型后备式UPS 3%
在线双变换式UPS 15%
UPS热量的产出由此公式计算得出:
产热量= 负载功率(瓦特)x 无用功比例(样本上可查到)
2010-09-06 09:48:06
来自 PC
评论
举报
pan_white
可按楼上的说法去粗略估算。
UPS和配电系统的发热量由两部分组成:一部分是固定的损耗值,另一部分与负载功率成正比。
对于不同品牌和型号的设备,可以认为它们的这两部分热量损耗是一致的,因此可以比较准确地估计它们的发热量。
这个跟变压器有类似之处。
2010-09-06 09:37:06
来自 PC
评论
举报
yutianjuerzi
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
pan_white
2010-09-06 09:48:06
来自 PC
评论
举报
pan_white
可按楼上的说法去粗略估算。
2010-09-06 09:37:06
来自 PC
评论
举报
加载更多不同类型的UPS产生的无用功是由其设计电路结构决定的,可由下表估算出:
小型后备式UPS 3%
在线双变换式UPS 15%
UPS热量的产出由此公式计算得出:
这个跟变压器有类似之处。
