土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 请教:造纸废水生化系统的调试方法
请教:造纸废水生化系统的调试方法
发布于:2008-12-08 14:45:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
该厂主要利用外购漂白商品木浆进行卫生纸的生产,项目在生产中产生的废水主要为脱水成型过程中产生的白水(以下总称为:造纸废水),该造纸废水水量约15000吨/日,其污染主要表现在SS(主要为大量的纤维悬浮物等)、CODcr、BOD5等指标上。根据原水有关监测情况可知,其原水水质情况大致为:PH:(6.5-7.5),CODCr(600-750mg/l)、BOD5(150-200mg/l)、SS(300-400mg/l)、色度(120-150度)。该厂根据废水情况已经建设了5套物化处理系统(HEC高效废水净化器,其中2套尺寸规格为:¢7500×8500mm,总处理能力约3500吨/日;另外3套尺寸规格为:¢8500×12000mm,总处理能力约为11500吨/日),原厂废水经处理后80%回用,20%外排,根据环保局要求:厂方决定将外排的废水(3000吨/日)再补上一套生化处理系统,以确保外排废水长期稳定达标排放,并进一步实现降污减排。
我们公司为长方设计了一套生化处理系统处理水量为3000吨/日,按每天24小时处理进行设计,总设计处理能力为125m3/h。(厂方验收时出水水质为:
pH:6.83;COD:75.6mg/l; SS:83.0mg/l)
我们公司采用的是A/O法(接触氧化)
我想请教下环保业界的高手们怎样调试会快一点!!
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
国内阀门行业发展动态
我国阀门生产三家约2300多个,能提供的阀门产品有几大类,3500多个品种,40000多个规格。 (1)城市建筑用阀门:城建系统一般采用低压阀门,目前正向环保型和节能型方向发展。环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。 (2)城市供热用阀门:城市代热系统中,需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题,达到节能、代热平衡的目的。
