土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:是选用两台2500KVA的变压器还是选用三台1600KVA的变压器
发布于:2008-12-08 11:26:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我目前手里在设计一个地上25层地下3层商办综合楼,高层住宅有一级,二级和三级负荷,肯定要两路独立电源,我算下来的计算容量为3860.5kW,再根据变压器的80%的负载率,算下来是4825.6,我应该选用2台2500KVa的变压器好还是3台1600的KVA,或者4台1250KVA。请教各位高手,要是2台还好办,要是3台以上,如何分组运行呢。
全部回复(3 )
  • yuef2002@co163
    那就是高压侧,一路进线带两个变压器,是吧,如果选三台1600是不是不好做呢?
    2008-12-08 12:45:08
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    “用4台1250的,低压做成四段(2个二段),单母分段,母联自投”运行方式灵活,事故影响面也小;但是,请楼主考虑是否存在单台大负荷?存在单台大负荷要考虑起动问题。
    2008-12-08 12:43:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2000KVA变压器到低压进线柜用多大电缆?
1、2000KVA变压器到380V低压进线柜用几根多大电缆?目前选了7根YJV-1KV-3*400+1*240不知是否可以。2、使用4芯电缆好呢,还是用单芯电缆好?电缆敷设方式是:电缆沟。
