土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线ANSI/TIA/EIA568-B——6类电缆标准
发布于:2008-12-08 10:32:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
关键 综合布线
摘要 综合布线ANSI/TIA/EIA568-B--6类电缆标准
摘要 综合布线6类标准已经正式出台,ANSI/TIA/EIA568-A 与 ANSI/TIA/EIA568-B主要区别点是什么,国际标准ISO/IEC11801《信息技术-用户综合布线》国际标准的新版也将正式出台,要加紧国内综合布线标准的修订工作。
关键词 标准 综合布线
1 综合布线铜缆双绞线6类线标准
综合布线铜缆双绞线6类线标准已经正式出台。随着计算机技术的飞跃发展,人们对快速通信的需求,对宽带带传输高速率的要求日益提高,作为网络的通信平台――综合布线系统的带宽也在不断的增加。综合布线系统铜缆双绞线由5类发展为超5类,目前6类双绞线也逐渐为用户所接受。 2001年相继编制经过10个多版本的修改,2002年6月ANSI/TIA/EIA568-B铜缆双绞线6类线标准已经正式出台。国际标准ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作组编写的铜缆6类线标准也将正式出台。到时超5类产品将替代原标准5类产品。
ANSI/TIA/EIA568-B标准由ANSI/TIA/EIA568-A标准演变而来,ANSI/TIA/EIA 标准属于北美标准系列,在全世界一直起着综合布线产品的导向工作。新的568-B标准从结构上分为三部分: 568-B1 综合布线系统总体要求,568-B2平衡双绞线布线组件和568-B3光纤布线组件。
(1)568-B1综合布线系统总体要求
在新标准的这一部分中,包含了电信综合布线系统设计原理,安装准则以及与现场测试相关的内容。
(2) 568-B2平衡双绞线布线组件
在新标准的这一部分中,包含了组件规范,传输性能,系统模型以及用户验证电信布线系统的测量程序相关的内容。
(3)568-B3光纤布线组件
在新标准的这一部分中,包含了与光纤电信布线系统的组件规范和传输相关要求内容。
2 ANSI/TIA/EIA568-A与ANSI/TIA/ EIA568-B主要区别点
2.1 新术语
(1)术语“衰减” 改为“插入损耗”,用于表示链路与信道上的信号损失量。
(2)电信间(TC)改为电信量(TR)。
(3)“基本链路”改为“永久链路”
2.2 介质类型
(1)水平电缆 4对100Ω3类UTP或SCTP 4对100Ω超5类UTP或SCTP 2条或多条62.5/125μm或50/125μm多模光纤
(2)主干电缆 100Ω双绞线,3类或更高;
62.5/125μm或50/125μm多模光纤;单模光纤。
(3)568-B标准不认可4对4类双绞线和5类双绞线电缆
(4)150Ω屏蔽双绞线是认可的介质类型,然而,不建议在安装新设备时使用。
(5)混合与多股电缆允许用于水平布线,但每条电缆都必须符合相应等级要求,并符合混合与多股电缆的特殊要求。
2.3 接插设备线与跳线
(1)对于24AWG(0.51mm)多股导线组成的UTP跳接线与设备线的额定衰减率为20%。采用 26AWG (0.4mm)导线的SCTP线缆的衰减率为50%。
(2)超5类模块化线缆需要在出厂前端接与测试。
(3)多股线缆由于具有更大的柔韧性,建议用于跳接线装置。
2.4 距离变化
(1)现在,对于UTP跳接线与设备线,水平永久链路的两端最长为5m(16英尺),以达到 100m(328英尺)的总信道距离。
(2)对于二级干线,中间跳接到水平跳接(1C到HC)的距离减为300m(984英尺)。从主跳接到水平跳接(MC到HC)的干线总距离仍遵循568-A标准的规定。
(3)中间跳接中与其它干线布线类型相连接的设备线和跳接线从“不应”超过20m(66英尺)改为“不得”超过20m(66英尺)。
2.5 安装规则
(1)4对SCTP电缆在非重压条件下的弯曲半径规定为电缆直径的8倍。
(2)2股或4股光纤的弯曲半径在非重压条件下是25mm(1英寸),在拉伸过程中为50mm(2英寸)。
(3)电缆生产商应确定光纤主干线的弯曲半径要求。如果无法从生产商获得弯曲半径信息,则建筑物内部电缆在非重压条件下的弯曲半径是电缆直径的10倍,在重压条件下是15倍。在非重压/重压条件下,建筑物间电缆的弯曲半径应与建筑物内电缆的弯曲半径相同。
(4)电缆生产商应确定对多对光纤主干线的牵拉力。
(5)2芯或4芯光纤的牵拉力是222N(501bf)。
(6)超5类双绞线开绞距离距端接点应保持在13mm(0.5英寸)以内, 5类双绞线应保持在75mm (3英寸)以内。
2.6 ANSI/TIA/EIA568-B 有些附录应有待调整或等待通过
(1)568-B 1-1附录1-4。对UTP与4对SCTP接插线最小弯曲半径。4对UTP接插线在非重压条件下的最小内部弯曲半径应为6mm(0.25英寸)。4对SCTP接插线在非重压条件下的最小弯曲半径应为50mm(2英寸)。
(2)568-B 1-2附录2。屏蔽水平布线的接地与连接。(待定)编制本附录的目的是规定安装的屏蔽线缆与连接硬件的额外接地与连接要求。
(3)568-B 2-1附录1。4对100Ω6类布线的传输性能规范。(待定)编制本附录的目的是解决不同生产商各种产品的互操作性问题。
(4)568-B 3-1附录1。50/125μm光纤的附加传输性能规范。(待定)编制本附录的目的是提供在850μm激光光源条件下多模光纤布线附加规范,以支持在300m(984英尺)距离时达到 10Gbit/s的串行传输速率。
3 抓紧国内综合布线标准的修订工作
综合布线产品在国内市场的占有率在AT&T占80~90% 时(1997年前)朗讯占40~50%时(其它丽特、西蒙、AMP占20~30% 2000年前)AVAYA占30~40%(其它丽特、西蒙、AMP占30~40% 2002年前)均是国外产品占主导地位。国内产品在2001~2002年已达到10%左右,生产厂家已有 70~80个。使用产品是这样的情况,以往主要用的国外产品。综合布线标准主要也是使用国外标准。我们国家中国工程建设标准化协会在1995年出台了第一本CECS72:95《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。在此规范中参考了ANSI/TIA/EIA568标准,确定以非屏蔽双绞线(UTP)作为综合布线的双绞线。以后参考ANSI/TIA/EIA568-A标准,同时针对市场上出现遵循欧洲标准推行屏蔽双绞线的情况,对CECS72:95进行了修改。中国工程建设标准化协会出台了CECS72:97 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》如何选用UTP与FTP是修改的要点之一。之后国家又出台中华人民共和国标准。GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》; GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》(第8章是综合系统的内容)与上面讲到的中国工程建设标准化协会CECS72∶97成为中国现行的综合布线标准规范,与国际上综合布线标准进行了接轨。但是中国现行的这四本综合布线规范都是以北美ANSI/EIA/TIA568A标准为参考本,以国际标准ISO/IEC11801《信息技术――用户综合布线》1995年版本为参考本,铜线双绞线只写到5类而现在市场上大量使用的是5e及6类。而标准情况北美ANSI/EIA/TIA/568B已替代了ANSI/EIA/TIA/568A。国际标准ISO/IEC 11801新版本也将替代国际标准ISO/IEC 11801 1995年版本。时代在前进,技术在发展,综合布线新的产品适应网络的通信平台的需要。标准规范要随之进行修改。而中国综合布线标准的主要编制单位,无论是中国工程建设标准化协会标准还是中华人民共和国国家标准都是原邮电部北京邮电设计院(现中京邮电通信设计院)为主进行编制的,现在建议应继续担当重任,将这项工
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下,学习了解一下。。。
    2009-01-02 16:47:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
【资料】智能建筑弱电系统集成师电子课件 8.7M
智能建筑弱电系统集成师电子课件 8.7M 需要的可以回帖留下邮箱,我抽空集中发放。
