土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 布线标准: EIA/TIA 568国际综合布线标准
发布于:2008-12-07 15:22:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
第1章 概述
1.1 目的
这个标准确定了一个可以支持多品种多厂家的商业建筑的综合布线系统,同时也提供了为商业服务的电信产品的设计方向。即使对随后安装的电信产品不甚了解,该标准可帮您对产品进行设计和安装。在建筑建造和改造过程中进行布线系统的安装比建筑落成后实施要大大节省人力物力财力。 这个标准确定了各种各样布线系统配置的相关元器件的性能和技术标准。为达到一个多功能的布线系统,已对大多数电信业务的性能要求进行了审核。业务的多样化及新业务的不断出现会对所需性能作某些限制。用户为了了解这些限制应知道所需业务的标准。
1.2 相关的标准
这个标准是一系列关于建筑布线中电信产品和业务的技术标准之一。本文连同相关的标准满足了电信行业发展企业结构的需要。为电信服务的商业建筑标准(EIA/TIA-569) (Ref B1.3) 和住宅及小型商业区综合布线标准(EIA/TIA-570)(Ref B1.2)。
1.3 标准的说明
标准分为强制性和建议性两种。所谓强制性是指要求是必须的,而建议性要求意味着也许可能或希望。(这两种概念将在本文中交替出现)。 强制性标准通常适于保护、生产、管理,兼容:它强调了绝对的最小限度可接受的要求,建议性或希望性的标准通常针对最终产品。在某种程度上在统计范围内确保全部产品同使用的设施设备相适应体现了这些准则。另一方面,建议性准则是用来在产品的制造中提高生产率,无论是强制性的要求还是建议性的都是为同一标准的技术规范。建议性的标准是为了达到一个目的,就是未来的设计要努力达到特殊的兼容性或实施的先进性。 在本文中。图表中的注释是标准的一个正式的部分,是用来提供有益的建议。 其他文件的引用除了特殊说明外都指的是标准的最新修定本。 该标准是现行使用的,文中所涉及的标准都是服从修订本的,而且通过在网络的工作过程及终端设备的布线技术中得到了验证。
第2章 范围
2.1 这个标准对于一座建筑直到包括通信插口和校园内各建筑物间的综合布线规定了最低限度的要求,它对一个带有被认可的拓扑和距离的布线系统,对以限定实施参数为依据的媒体进行了说明。并对连接器及插头引线间的布置连接也做了说明。
2.2 由这些标准限定的建筑的综合布线目的在于尽可能地支持不同类型的商业区,办公面积从3000平方米到100万平方米,可为多达5万人同时工作。
2.3 由这些标准规定的综合布线系统的使命寿命十年以上。
2.4 这个标准适于办公地点要求的商业建筑的综合布线。为工业企业服务的综合布线标准准备在其他文件中作说明。
第3章 定义及名词缩写
这部分主要讲专用名词的定义及缩写。它们都有其具体的技术含义或是该标准的技术专用词。这里也包括了适于个别专业技术的定义。
3.1 定义
转接器(ADAPTER)
是一种器件,用来使各种型号的插头相互匹配或接人设备通信插口。它也可用来重新安排引线,使大对数电缆转成小的线群,并能使电缆间相互连接桥接配线(BRIDGGED TAP)在几个布线点的同一电缆上的线对可在配线点上重复使用。
电缆(CABLE)
具有单根或多根导线连接器或光纤的密封护套可以单根或成组使用。
商业大楼(COMMERCIAL BUILDING)
办公大楼或大搂的一部分。
跳接跳线箱(CROSS-CONNECT)
是一种机械式结构,将它安装在墙上或机架内,作为楼内电缆线路的管理,调整和配线。
输入最近点(MINIMUM POINT OF ENTRY)
指离跨过地界线的载波设备的最近可用点或离进入多元建筑或建筑群布线地点的最近可用点。
多模光纤(MULTIMODE OPTICAL FIBER)
一种光纤,它可有许多约束光束。这种光纤既可是渐变折射率光纤也可是跃变折射率光纤。多模光纤比单模光纤有大得多的模场直径。
光纤跳接箱(OPTICAL CROSS CONNECT)
一个交叉连接单元,用作电路管理,它提供了带有光跳线的光纤连接。
光纤互连(OPTICAL INTERCONNECT)
在布放光缆现场需要光缆或光缆中每一单根光纤直接连接而不需要光跳线。
光纤电缆(opnCAL FIBER cABix)
内有加强材料的一条或多条光纤(玻璃或塑料〕带护套的电缆。
光跳线(13AThH COBD)
一条作为光纤电缆终端的连接线,用来在交叉连接处接人通信电懈。
接线板(PAThH PANEL〕
一个便于移动和重新配置跳接点的接线板、搂插线、底板系统。/td>
用户小交换机(PBX)
用户交换系统,通常服务于某个组织,像商业机构和政府机构,并安装在用户区。它可以在大楼利房屋内或电信网内交换通信信号。有时也提供从数据终端到计算机的连接。
电信(TELECOMMUNICATION)
符号、信号、记录、图像和声音或是任何由线路、广播、电视、光或其他电磁系统传播的自然信息的发送、发射和接收。
通信插口(TELECOMMUNICATION OUTLET)
在工作区小的连接器,水平布线系统电缆接在端头上并可接收一匹配的连接器。
转接点(TRANSITION)
水平布线的一个单元。在这条扁平电缆可接到其他型电缆上。
工作区(WORK AREA)
工作人员利用电信终端设备进行工作的地方。
3.2 名词缩写
第4章 水平布线
4.1 概述
水平布线是综合布线结构的一部分,它从工作区的信息插口一直到管理区,内有工作区的管理区,水平电缆的终端跳线架。 完成水平布线的设计后,就要考虑以下的日常业务和系统:
(1)语音通信业务
(2)室内交换设备
(3)数据通信
(4)局域网
为了满足当今电信的需求水平布线应便于维护和改进适应新的设备和业务变化。水平缆线的类型和设计的选择对于大楼布线的设计来说就相当重要,为避免和减少因需求变化带来水平布线的变动,应考虑水平布线应用的广泛性。 同时还要考虑水平布线离电气设备多远会造成高强度的电磁干扰。大楼内的机械设备如发电机和变压器以及工作区的复印设备都属于这类电气设备。
4.2 拓扑
水平布线是星型拓扑结构,每个工作区的信息插座都要和管理区相连。
4.3 水平距离
电缆长度等于设备媒体终端到工作区插座的电缆长度。 从插座到工作区允许有另外3m的距离。
4.4 电缆识别
在水平布线系统中有四种类型的电缆:
(1)四对1ooΩ无屏蔽双绞线电缆(UTP)
(2)两对150Ω有屏蔽双绞线电缆(STP)
(3)50Ω同轴电缆
(4)62.5/125m光纤电缆
光缆的相关硬件及交叉连接还在研究。混合电缆,指在同一普遍护套下有一种以上的上述电缆,如果符合要求,就能用于水平布线。注意标有这些名称的电缆不一定符合技术标准。注:为了更多地了解这方面的知识附录A2对通信中使用的其他水平布线电缆作了简要介绍。这些电缆像其他电缆一样,有其特殊的作用,但它们不包括在本标准的要求范围内。
4.5 媒体选择
该标准使我们认识到商业大楼内语音和数据通信的重要性。
对于每个专门的工作区需要提供两种信息插座(不必用专用的插板)。一种是和语音有关,一种和数据有关。下面列出两种通信插座:
第一种是由UTP电缆支持
第二种是由下列任一种水平电缆支持,依据实际和设计的需要选择:
(1)UTP电缆
(2)STP电缆
(3)50Ω同轴电缆
如有需要光缆上可安装在上述信息插座中,光缆的安装可由一条专用的电缆或混合缆组成。
4.6 接地方法
除了其他有关标准有更严格的规定外,接地方法必须符合NEC要求。 接地系统一般是商业建筑楼内保护专用信号或通信布线系统不受干扰的一个完整部分。为了保护强电环境中的人员和设备接地系统必须减少对通信布线系统的电磁干扰的影响和由它所带来的电磁干扰的影响。错误的接地装置会产生感应电压破坏其通信电路。 在符合电气标准的同时还必须遵守设备厂家的接地规程和要求。专用数据和通信网的接地标准要优于国内和当地的标准。在设计系统时要考虑以下因素:
(1)确保安装遵守正确的操作规范。
(2)保证每一个设备室有一适当的接地口。
(3)保证接地装置适用于跳接跳线架,接插件机架,电话和数据设备以及维修和测量设备 。
全部回复(4 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-10 10:34:10
  • co1494230712532
    支持楼主分享资料
    2017-05-11 10:31:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安防项目经试题含答案
安防项目经试题含答案,回复后可免费下载
