正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我家的地热外管是一寸的,分水器是4路的,有2根管的长度在八十米以下其中有一根只有40米,另外两个管子长160米。现在比较短程的管路热18度。长的不热(低)12度,我想把分水器换成2个2路的,分别与外管相联。可行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hanzhichao5168
沙发
这个谁也说不好啊,还没有布置设备,都是凭经验的!
2011-03-09 11:20:09
snail_yin
板凳
楼主的问题首先不建议40万m2设置一个换热站,一般建议15万m2设置一个换热站,采暖半径不大于150m。
2011-01-12 08:27:12
加载更多回复 举报
其次,即使40万m2采用一个换热站,如果仅为3个系统,采用换热机组的话,250m2应该够了。
