土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 同一段地下室外墙有两种强度等级怎么浇筑
同一段地下室外墙有两种强度等级怎么浇筑
发布于:2008-12-07 10:51:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
同一段地下室外墙有两种强度等级,有好办法同时浇筑时能分开
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    和我的工地怎么一样?同一段墙体还分两种强度,真是晕了。只有钢丝网隔开,先浇强度高的,再浇两侧强度低的,可惜只有一台汽车泵,混凝土浇得稀里糊涂。有两台泵车甚至三台泵车才好。
    2008-12-11 15:14:11
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 板凳
    好晕。。。。。。。。。。。
    设计是怎么做的
    可以用钢丝网隔开浇筑
    2008-12-07 21:05:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
强夯地基处理
根据地勘资料本场地的填土层层厚约1-5m,多为粘性土,仅局部夹含砂砾。因本工程位于地震高烈度区,在地震作用下,工程桩(特别是剪力墙筒体下的工程桩)将承担加大的水平力。为保证工程桩具有足够的水平承载力,设计要求在工程桩施工前,要对松散的填土进行强夯处理。本项目地基加固深度为6m,单击夯击能设计要求按4000kN•m,地基处理后承载力特征值不小于150kN/m2。1.选择检验区作强夯试验强夯施工中由于各类地基土的性质差别很大以及同类土的回填层厚度不均,很难建立能适应不同土质的强夯加固理论。因此,针对本工程具体情况,根据经验初步选定技术参数,在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯。通过现场试夯验证结果,并经过必要的修改后,最终确定适合于现场土质条件的施工参数。如达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方法。
