土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问如何选择变压器的绝缘等级?
请问如何选择变压器的绝缘等级?
发布于:2008-12-07 10:44:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绝缘等级分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
可是我发现见到的油浸变压器技术规格书有要求A级的,有要求E级的,这是怎么来的呀?
对于室内油变是否应选等级高些,应选那级?
对于室外油变是否应选等级低些,应选那级?
干式变的要求F级的比较多,是有相关规定吗?
请大家帮忙!
全部回复(4 )
  • tttao
    tttao 沙发
    <变压器的绝缘耐热等级与变压器的绝缘材料有关。> 是不是SCB只能达到F,SGB则可以达到H呢?
    2009-12-17 21:09:17
  • zy628
    zy628 板凳
    2008-12-09 09:32:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
这句话对吗?(线路变压器容量与输电电压的关系)
这是天津市电力公司线路中的一句话:(我认为不对) 每路10KV配电线路的初期装接容量宜参照以下规定: 1.所供负荷以分散型居民、企事业单位为主,其初期装接容量应控制在5000KVA以下 (不是 3000KVA 以下就采用 10KV配电线路吗) 2.所供负荷以成片居民为主其初期装接容量应控制在5000KVA以下 (不是 3000KVA 以下就采用 10KV配电线路吗) 3.装接容量“小于100KVA ”的一般负荷以 220/380V 电压供电
