土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 种植屋面雨水排水如何处理?
请问一下,种植屋面雨水排水如何处理,有这方面的图集吗?
全部回答(6 )
  • 爆炸葱头、
    图集没有,我自己做过,我们处理的方法就是做排水沟,屋面也要做找坡层,好让雨水沿地势低的排水沟排出。
    2013-07-18 17:07:18 来自 PC 评论 举报
  • 梧桐
    屋顶花园的话,大面积密集型种植植物,需要考虑短时间的大暴雨,所以是和园林专业搭配去设计。屋面做好防水层,还有保湿层什么烧结土层什么的。需要设置排水沟,设置高密度聚乙烯蓄水板,铺设到排水口,设置检查口,内排水方式排出。
    普通面积的话,设置排水沟,沟内铺设卵石(荷载啊荷载),计算好溢流水位,溢流口,过滤网,检查口,内排水。还是设置蓄水板最好。蓄水板厂家会提供一些数据。总之比正常雨水量小。
    就几个盆景的话,正常算法。
    2013-02-28 14:01:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
