土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:单母线分段110KV母线母差测向量的时候要倒成什么方式下才可以做啊??
发布于:2008-12-06 17:11:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位110KV变电站为单母线分段接线方式,110-4母线进线编号113,带一台主变101,110-5母线进线编号112,带一台主变102,两段母线中间有一联络开关145,假如要测110-4母线母差向量的时候上级调度下令:合145开关、查表计正常、 拉开113开关,才能够测101和113开关的差流,我怎么也想不明白,113开关都拉开了没有电流怎么测啊????哪位大哥能够给我讲讲是怎么回事啊,小弟万分感激!!!
全部回复(3 )
  • wg_shi
    wg_shi 沙发
    在145分开时,113及101、112及102可测差流;
    145合上后,拉开113可测101及145差流、112及145及102差流;重新合上113,拉开112后可测102及145差流、113及145及101差流。
    2008-12-09 10:49:09
  • notebook11
    notebook11 板凳
    是。应该测101、113、145三个开关的差流,但应该在两种不同的方式下做,我说的只是其中一次,就是这次怎么也搞不明白
    2008-12-08 11:14:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
中压柜---2进线1母联
请教各位大虾有合环功能但没有合环保护有什么危害吗?多谢
