土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器与安装断路器个数问题?
变压器与安装断路器个数问题?
发布于:2008-12-06 16:07:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:
30KVA变压器二次侧导线经低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔) 进入房式配电箱,在配电箱中准备安装4个框架值为100A、
整定值为63A的断路器行吗?(怎样看合适不合适)
我的观点理解正确吗?
1.30KVA变压器二次侧额定电流为:30*1.44=43.2 A
(是否负荷电流大于43.2就烧毁变压器?)
2.我总认为各路负荷不大于30kw,变压器就能正常工作,当大于时就会烧毁,但单位师傅说负荷50KW也没有问题,就是符合不运作
(这样不烧毁变压器吗?)
3.低压隔离开关HRW-500V/800A(刀熔)起到保护变压器的作用,如果“问题1”真的是那样,刀熔也没有起到应有的作用吧?
(如符合电流为50A,低压隔离开关HRW-500V/800A 看它的额定电流为800A)
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习一下,谢谢各位啊。
    2008-12-12 08:16:12
  • mouse2003
    mouse2003 板凳
    应该没问题,自己算一下,没有保护吗?过负荷保护?30kva,一般也就能带21KW负荷。如果一下投上50KW负荷,开关会跳闸!
    2008-12-08 08:21:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:变压器可负荷电机容量
变压器容量:8000KVA负载:10KV异步电动机,单台,长期运行,COSφ=0.78,效率=0.95,最大起动电流为额定电流的4倍本变压器二次侧允许接入的单台电动机最大功率为多少?
