土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖混水装置特点与功能
地暖混水装置特点与功能
发布于:2008-12-06 15:30:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
:) 地暖 混水装置特点与功能
在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在45—60℃之内,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。
地暖公司 专为分集水器配置的地暖降温装置可满足单元地暖降温供水。地暖降温装置和其它换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好,成本低。
地暖 降温系统的特点:
1 、采用调速屏蔽静音循环泵及无音自动阀门,寿命长、不扰
2 、温控开关可精确、灵敏、可靠地控制系统自动恒温连续混水
供水,水源供水中断或水源温度低于设计的供水温度时自动停机关泵。
3 、连续性恒温供水可减少盘管内水中杂质的沉积和气体的聚集,
消除造成气阻和堵塞的隐患,延长地暖使用寿命。
4 、这种地暖混水降温装置具有自动开停、过热过低双重保护
功能,对无人管理工况下的运行安全提供了一定的条件。
5 、经济节能,节省换热站,内循环节省能源,利用水温变化进行间歇式工作,降低了运行费用。
6 、压差旁通阀,平衡系统压力。
地暖 降温系统的功能:
地暖热管与传统暖气片共存的集中供热系统中,供水主干管水温大都在85℃-90℃以上,为保证地暖系统所需求的60℃以下的供水温度,必须对高温水进行降温。经过对比和实践,专用地暖降温装置可满足单元地暖控温供水,解决地暖安装公司比较头痛的问题。与办公、民用建筑及住宅小区中集中供暖或独立分户式供暖散热装置的供水系统相连,将散热系统采暖的高温热水转换为地暖所需的低温水,达到高温进水与低温回水混合,保护地暖管材,延长其使用寿命。地暖降温系统适用范围:适用于办公写字楼、民用建筑及住宅小区中无换热系统集中供暖或独立分户式供暖。
全部回复(3 )
  • sunnyjoshua
    sunnyjoshua 沙发
    最近正好碰到一个混水的……
    2014-04-03 16:20:03
  • lianhailandie
    lianhailandie 板凳
    学习了
    2011-02-23 14:38:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气不暖
地暖在我国是新生代 很多地方还不完善也不成熟 如果再遇到垃圾安装队 不负责任的工作态度和不专业的技术水平给消费者造成很大的麻烦 我们这里有一栋楼安装了地暖 等送暖的时候 有的用户家里热 有的用户家里根本就不热 有的进水管热出水管一点也不热 弄得大家怨声载道 甚至有的人家想改装挂式暖气片 在这里想请教一下专家 遇到这样的问题该怎么办 有没有一个妥善的办法解决一下让大家温暖的度过冬天
