成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
大家知道高压PT有空载电流这个指标吗?昨天晚上和我们主任在讨论由我公司参与起草的6~12kV户外开关站的标准,里面有一个关于高压PT的试验的说明,是说在PT大修后或者必要的时候要进行空载电流的试验,与出厂时做比较。但是以前从未接触过PT空载电流这个概念,所以咨询了生产的电压互感器的厂家的专家得知,所谓的空载电流试验就是励磁特性试验,这个在标准上规定的很清楚,对于励磁特性试验的方法也有所规定,大家可以学习一下这个标准。www.dianqikr.cn
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cf0726
沙发
3906-2006和DL/T404已经取消了这些说法.都是以前的东西.首先遮拦是针对整个配电室的,祥见附录中的图示.那么无孔遮拦就是说对带电体的遮拦物是没有孔的,嘿嘿,网状就更易理解了.1295是人两臂伸开的安全距离......还是看标准去吧,忘了
2008-12-06 23:42:06
hzyxan
板凳
简单讲遮拦,就是屏障,防止人体接触或接近危险的带电体,起到隔离作用,125MM是10KV 高压柜标准要求的安全距离.2425MM应指的是无防护的裸露的带电体如架空母线,对地面的安全高度,只知道这么点,望下面的人纠正或补充.
2008-12-06 20:59:06
加载更多回复 举报
