土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一个断路器固有分闸时间的问题
一个断路器固有分闸时间的问题
发布于:2008-12-06 13:12:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
国标GB 1984-2003 交流高压断路器 中的3.7.133是如下定义分闸时间的:
断路器的分闸时间是按下述脱扣方法并把构成断路器一部分的任何时延装置调整到它的最小整定
值来定义的:
a)对于用任何形式辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣器
带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
b)对于自脱扣断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从主回路电流达到过电流脱扣器
的动作值时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
注1: 分闸时间可能随开断电流的变化而变化。
注2: 对于每极装有多个开断单元的断路器,所有各极弧触头分离时刻是指最后一极的首开甲元弧触头分离的
时刻。
注3: 分闸时间包括断路器分闸必需的并与断路器构成一个整体的任何辅助设备的动作时间。
请问:对于110kV SF6 全封闭组合电器(简称GIS)中用的110kV SF6断路器分闸时间不大于(上限)多少毫秒算合格,现行国家规范和行业规范对分闸时间的上限有无相关要求?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
应用电磁开关阀实现断路器智能操作分闸速度调节
1 引言  断路器是电力系统中最重要的保护和控制设备,随着微机被引入断路器控制,人们开始研究智能化的断路器。文[1]首先提出智能操作的概念,即“动触头从一个位置到另一个位置的自适应控制的转换”。随后提出智能操作实施的第一步可以采用分级调节[2],即对大量额定电流以下的正常负荷电流操作和次数不多的故障电流或电容电流的开断,采用不同的2级或3级速度,实现智能操作。本文针对配液压操动机构的高压断路器的智能操作提出了应用电磁开关阀分级调速的方案原理。
