土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 轻钢龙骨石膏板隔墙的安装方法
轻钢龙骨石膏板隔墙的安装方法
发布于:2008-12-06 11:54:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
轻钢龙骨石膏板隔墙安装一般应经过下列工序:墙位放线→墙垫施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨→固定门窗妆→安装墙的一面石膏板→安装另一面石膏价→接缝处理→墙面装饰。
1.墙位放线
根据设计确定的墙位,在地面上放出墙位线,并将线引至顶棚及侧墙上。
2.墙垫施工
先对墙垫与楼、地面接触部位进行清洗,涂以界面处理剂一道,随即浇捣C20混凝土墙垫,墙垫上表面应平整,两侧面应垂直。
3.安装沿地、沿顶龙骨
沿地、沿顶龙骨就位后,用射钉固定,射钉中距900mm,射钉位置应避开已敷设的暗管部位。
4.安装竖向龙骨
根据所确定的竖向龙骨间距,在沿地、沿顶龙骨上分档画线。依照画线竖向龙骨由墙的端开始排列。当隔墙上设有门窗时,应从门窗口向一侧或两侧排列。当最后一根龙骨距墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时,必须增设一根龙骨。龙骨的上下端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉或自攻螺丝固定。
5.固定门窗框
门窗框按设计位置就位,与竖向龙骨、沿地、沿顶龙骨连接。木门窗框可用木螺丝固定,钢、铝合金门窗框可用自攻螺丝固定。
6.安装石膏板
石膏板安装时,应采用竖向排列,龙骨两侧石膏板应错缝。石膏板与龙骨可采用自攻螺丝固定。12mm厚石膏板用长25mm自攻螺丝;两层12mm厚石膏板用长35mm自攻螺丝。自攻螺丝距石膏板边缘,应为纸面所包的板边内至少l0mm,在切割的板边内至少15mm。螺丝帽应埋人板内,但不得损坏纸面。自攻螺丝中距在板的四周应为250mm,在板的中部应为300mm。
7.接缝处理
除明缝以外,石膏板隔墙的横竖接缝(包括石膏板之间和石膏板与顶棚、侧墙的接缝)必须嵌缝并粘贴接缝带。
暗缝处理程序:
(1)嵌接缝腻子:扫净缝中浮土,用小开刀将腻子嵌入缝内与板缝取平。
(2)刮底层腻子:嵌缝腻子终凝后,在接缝上刮约lmm厚的腻子并粘贴玻璃纤维带,再用开刀从上往下一个方向压刮平,使多余的腻子从带的网孔中挤出。
(3)刮中层腻子:待底层腻子凝固而尚处于潮湿时,用大开刀刮腻子,将玻纤带埋人腻子层中,并将石膏板的楔形棱边填满找平。
8.墙面装饰
轻钢龙骨石膏板隔墙的墙面装饰做法,可采用刷浆、油漆、涂料、裱糊或瓷砖贴面
全部回复(19 )
  • wusu-115
    wusu-115 沙发
    写的不错,楼主以后多写些文章让大家学习,如果能配有图片说明就更好了,像我们这些不懂施工的也可以更清楚的掌握这些细节!:)
    2010-04-13 11:15:13
  • huanghunoo
    huanghunoo 板凳
    :time:
    2010-04-10 16:22:10
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
“山寨家具”严重损害高档家具的利益
在家居卖场,同样一套红木家具,有的要价10万元,有的仅仅3万元,一般的消费者,用肉眼是看不出多少道道的。据经营者讲,这其中除了材质的差别外,主要是模仿的缘故。“山寨”风太盛,成了高档家具在市场难以逾越的一道“槛”。一些家具销售商感叹:高档家具虽然质优、品位高,但效益不好。他们呼吁要加强家具生产的行业自律。  ■剽窃速度之快令人惊讶  据了解,一般的规律是,每次家具展会结束时,一些自认为最时尚、最新款的家具就会有相应的仿冒品出现。如此“高效率”的行动,得益于部分家具企业养了一批活跃的专业“剽窃队伍”。这些人往往配备有专业的相机、针孔摄像头等,有些甚至是科班出身,不准照相,可以凭印象回公司画个八九不离十。样品出来后,这些公司就开始大肆“山寨”,造成的结果是,“原创”公司的新款还没撤展,“山寨”产品订单已经接了不少,因为“山寨”产品有价格优势。
