土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小亭子的结构问题
小亭子的结构问题
发布于:2008-12-06 08:57:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是搞施工的对设计的不是太懂 但是我们现在做的亭子 设计得实在是夸张 所以冒昧请教下大家
我现在做的几个亭子 有个3层的小亭子柱子居然是500的圆柱,里面要放8根25的钢筋
还有个一层的小亭子,柱子完了上去就是屋面,居然要29个柱头,每阁3米就1根,2排,每排距离也是3米
柱子里面放8根16的钢筋
我以前搞施工从来没见过这样设计得夸张的 一个一层和一个三层的设计这么大又多的钢筋
而且柱子砼是C30 梁和板是C25的
我想请大家帮我看下这样的设计是否已经超标很多很多 一般用多少砼和怎样的钢筋就合适了呢?
全部回复(4 )
  • guilinde
    guilinde 沙发
    :L 那倒是 但是施工麻烦 设计太过头了施工麻烦啊 就一层 屋面又不受力 居然搞一圈12的钢筋2根:Q
    2008-12-06 17:43:06
  • jiezi520168
    jiezi520168 板凳
    呵呵。。。是很夸张。不过LZ你就跟着做吧,反正甲方都没说什么
    2008-12-06 12:30:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桥梁抗震
由于5.12大地震的影响,如今一些桥梁设计中更加大了对结构抗震的要求,而同济大学李建中教授等亦编制了最新的桥梁抗震细则,现有新规范桥梁抗震设计详解的部分内容,希望与大家一起学习交流,先以附件形式发送,供大家参考
