土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库, 如果冷却水量不足.....
冷库, 如果冷却水量不足.....
发布于:2008-12-06 03:08:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝压力会提高(这个我知道), 最终平衡后, 蒸发压力会怎么变? 请解释动态的过程.
[ 本帖最后由 zhjin99 于 2008-12-6 04:05 编辑 ]
全部回复(5 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    楼主了解过冷度吧?冷却水量减少(但机组运行,不会发生高压报警),过冷度等于零,或进入节流前仍是汽液混合状态,那么制冷量将大大下降。
    低压压力升高,但不是因为增加供液量形成的,而是高压压力升高,压缩机排气能力下降,总输气量减少引起的。
    长期这样设备将损坏。
    2008-12-11 13:26:11
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    支持:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2008-12-09 18:37:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库调试
各位大哥我是新手的,请问一个冷库要求库温-18度,制冷剂R22,冷凝器是风冷的,如重新加制冷剂时怎调试呢?谢谢!
