土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 垂直于剪力墙的跨高比小于5的梁是否可以做连梁?
全部回答(3 )
  • learncad
    可以做的,首先应该明确连梁的含义,连梁是进行刚度折减的,也就是说允许其破坏的。
    明白这个以后 就应该明白他的位置不是随便就定的,上面尽量不能做梁,即便作也要是铰接。其次,定义了连梁 减弱了这的刚度,那么其他位置的刚度应该符合要求,也就是说你的结构是安全的。在构造上应该保证连梁的锚固,采取一些办法,如附加横向钢筋之类。
    最后说,这个做法是不提倡的,毕竟即使你按照调幅梁进行计算其配筋也不会很大,因为是平面外!
    2008-12-06 12:10:06 来自 PC 评论 举报
  • szaek
    但是,垂直于剪力墙时做成连梁,直段长度不符合要求...
    2008-12-05 21:35:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
