土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冬天的空调!
冬天的空调!
发布于:2008-12-05 17:06:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请问各位朋友,一般空调在0下多少度就不能使用了啊!
在内环境温度25度 ,外环境温度0下10度,怎么有的空调能制冷运行有的不能啊 !
全部回复(3 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    支持楼上的朋友。
    但要注意方法我见有的做法是停掉一部分风机这种做法是不正确的。:handshake haAhandshake
    2008-12-20 12:34:20
  • kingvlee
    kingvlee 板凳
    空调在冬天冷凝环境温度较低的情况下达到制冷要求主要是解决冷凝过度的问题,一般空调制冷工作设计的室外温度都在20度以上,低于这个冷凝环境将导致过冷,引发一系列问题,要解决这个问题很简单,以风冷空调为例,只要对冷凝风机加以控制,使冷凝压力和过冷度不至于低于设计值便可以满足低环境温度制冷的要求,比如风冷式机房空调,由于计算机房的洁净度要求和消防要求以及湿度要求,不允许随意引入室外新风,这种情况下一般机房空调都会在冷凝器上加装了如压力开关.温度开关.压控调速器.温控调速器等冷凝控制装置来控制冷凝风机运行,便可以使空调制冷运行的最低室外环境达到零下30度,室内温度维持在25度的工况。
    2008-12-16 11:08:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请问各位师兄,舒适性空调最低能在多少度的环境下正常运行啊!
请问各位师兄,舒适性空调最低能在多少度的环境下正常运行啊,在0下10的情况下运行会出现那些症状啊!:kiss: :victory: :hug:
