正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
远大中央空调,是中央空调领域的领军品牌,产品以天然气为能源,节能环保,一机三用,适合宾馆、酒店、商场、别墅等场所。远大郑州服务部 丁工 13676974100
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
f_jg2003
沙发
如果说只是讲如何计算散热器的散热量,题出的不够准确。
2008-12-06 10:13:06
jackboy001cn
板凳
2008-12-05 18:43:05
加载更多但通过你的说法来看,你掌握的知识还不够。一方面,散热器散热量公式里不用去考虑对流还是辐射等具体形式,它是一个综合实验公式。另一方面,即使从你回答的方向上来讲,你只答Q=CM DelT也不能说就能计算出散热量,如果热媒是蒸汽呢?还有就是,工程人员计算散热量,很少采用Q=CM DelT的说法,好多的工程师已经忘掉了这个计算式,而只记得另一个等效的公式G=0.86Q/ΔT。
其实这个是一个公司的面试题,当时问我如何计算散热器的散热量,我答了Q=CM DelT,结果人家都笑了,被鄙视的感觉。
他说的是上面的另一个,其实我到觉得不准确,因为散热器主要以对流为主,但是也有辐射吧,那个式子没有考虑辐射。虽然近似也对。因为被鄙视了,郁闷,所以来看看大家有什么高见。
如果还有其他意见的请指教。谢谢!
